关于逆变器变压器如何计算它的线经和匝数请大师们给讲解一下
我想有很多人都会问同样的问题,这个变压器怎么怎么饶的,初次级线经如何取,以那种方式饶最好等等N多的问题,我一直都在查找这方面的资料,可是那些质料都是很含糊,也许是我文化不高不能看懂吧,特此请教懂的师傅来讲讲,让我们这些菜鸟也学学做变压器,希望以12V和24V为例给我们这些爱好者讲解一下,就像EE42 ,EE55,EE65 这几个常用的磁心,我在此先感谢这些师傅,我慎重声明我只是个爱好者,本人从10岁开始就喜欢玩电器,虽然我向有些师傅要过图子和PCB文件,也在论坛发过要PCB文件,但是被删除了,我不是个以这个做生意的人,在说这不是我学的专业,我希望不要引起误会,如果我为规被删除发贴我没意见,无规矩不成方圆嘛
全部回复(8)
@tvro
好像有一个软件可以计算
简单的变压器绕制方法
先计算要用多大的线,如:500W 12V的变压器,一般采用EE42-15 或EE42-20
由欧姆定律计算出变压器的最大工作电流,(注:12V电池极限放电电压为10。8伏,所以变压器要以最低电压计算电流,要不就达不到额定的工作点)
500W/12V=41。6666……A
42/0。9=46。6666……A(为什么要除于0。9呢,因为变压器不可能有百分百的效率,就算有百分百的效率也要留一些余量,这样产品才会稳定,才能达到500W的额定输出)
以经验漆包线每平方取3A-6A的电流密度,(密度越大效率越低,越小越高,当然线多了也难绕,取4-5A个人感觉做鱼机是比较合适的)
46.66A/5A=9。33平方
手头上现有,0。51的漆包线,单条平方数为0。204平方,9。33/0。204=45。7条,选46条现取前级为2+2绕线。
计算次级用线大小,计算次级用线大小要先知道输出电压电高和最低是多少。以输出最低为600伏计算。500W/600V=0。833A 铜线也以每平方毫米下五A电流计算。可以选择0。47 或0。51的线。次级T数以600/(10。8/2)=111。11T 选择112T。 线比的选择要看磁芯的空间是否够大,自己可以先计算一下。 以上纯属扯蛋以实际计算为标准。
@y258345658
简单的变压器绕制方法先计算要用多大的线,如:500W 12V的变压器,一般采用EE42-15 或EE42-20 由欧姆定律计算出变压器的最大工作电流,(注:12V电池极限放电电压为10。8伏,所以变压器要以最低电压计算电流,要不就达不到额定的工作点) 500W/12V=41。6666……A 42/0。9=46。6666……A(为什么要除于0。9呢,因为变压器不可能有百分百的效率,就算有百分百的效率也要留一些余量,这样产品才会稳定,才能达到500W的额定输出) 以经验漆包线每平方取3A-6A的电流密度,(密度越大效率越低,越小越高,当然线多了也难绕,取4-5A个人感觉做鱼机是比较合适的) 46.66A/5A=9。33平方手头上现有,0。51的漆包线,单条平方数为0。204平方,9。33/0。204=45。7条,选46条现取前级为2+2绕线。 计算次级用线大小,计算次级用线大小要先知道输出电压电高和最低是多少。以输出最低为600伏计算。500W/600V=0。833A 铜线也以每平方毫米下五A电流计算。可以选择0。47或0。51的线。次级T数以600/(10。8/2)=111。11T 选择112T。 线比的选择要看磁芯的空间是否够大,自己可以先计算一下。 以上纯属扯蛋以实际计算为标准。
@y258345658
至少你讲出了你的经验算法嘛,不错了
@y258345658
