用简易稳压电源对密封铅酸电池充电时发现电池进入涓流充电状态数小时后出现电压回落现象
6V4500mAH 的密封铅酸蓄电池, 稳压电源是用 TL431 加调整管的那种简易电路. 由于内阻较大, 充电初期的电流也只有 180mA. 稳压电源设定电压为 7V2, 实测进入 7V17 时充电电流开始迅速减小至 80mA(但是没有减小到某些资料中说的 0.006C 的量值, 即 27mA). 这种情况能维持数小时, 然后电池电压开始缓慢回落, 电流也随之增大, 最终大致维持在 6V9 的电压上, 电流也突破 100mA, 再后来电流电压都不怎么变化了.
请问这种现象是何原因? 应该如何处理?
全部回复(0)
