在反激变换器中,输出管一般会套磁珠来改善EMC,图中有两种方式,请问哪种方式对EMC处理得更好?
我也没遇到过这种情况,因为正常情况下磁珠感量非常小,1-10uH,基本上只对非常高的频率有抑制作用,对负载应该是有好处的。
直接串会影响带载吗?
版主能否具体说说?一般的我也是这样用的,没发现对带载有影响啊!
我在安规公司整改经常会碰到这样的。
因为产品体积都比较小,变压器都采用较小的CORE,所以OCP一般设计在120%左右,测试EMC不过,加磁珠后带不起满载。
当然,OCP余量留的大就不会发现了。
这里的小磁珠没有这么大影响吧,疑惑.....
这个好像与规格没多大关系,与OCP余量有关系,从3W到120W都碰到过,都是反激的,正激的就没有碰到过。
大师,请问OCP是什么单词的缩写?
版主分析过原因吗?
是不是磁珠、CORE、IC等他们之间的位置有关系吗?
整个电源套上去试试就知道了,我也没搞懂为什么会这样,当但这现象我碰到不是一次两次了。
这个应该是从环路来分析吧。。请斑竹分析分析。。。
你是说电压环?
但PSR的也会这样呀
这个我也弄不清哟。。
版主,你讲下啊。。
楼主的电路不是PSR吧,因为二极管加了吸收。。。
斑竹,您遇到的问题都是在PSR拓扑吗?像一般电压电流环的反激电源有遇到这个情况吗?
环路我不懂的。。。
输出电压有没有变化?
或者说加与不加之前,电源的占空比是否发生了改变?
