![](http://u.dianyuan.com/upload/t/space/2011/05/06/1304661569-451564.gif)
如何理解TL494开关电源
![](http://u.dianyuan.com/upload/t/space/2011/05/09/1304918428-453132.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
TL494的供电就靠T1的辅助绕组(端号6--7)啊,全波整流后经C9滤波到VCC,这个电源还为驱动变压器T2提供电源。” 那么首先在什么情况下,主变压器T1的辅助绕组段号6--7有感应电压?? 这不是开玩笑吗?难道这个绕组可以自发电????
你自己好好看看,驱动变压器上面的结构,是上电的一瞬间,由于此时电路上下管均未开通+300V经过C7 主变压器2脚至9脚,经过驱动变压器8脚到6脚,在由R2 R40 R9对地,那么此时主变压器和驱动变压器必然有很小的励磁电流,此时驱动变压器8脚为正 6脚为负 根据同名端定义,此时10脚为负,上管不开通,由于9脚为正,下管开通,此时主变压器,励磁电流线性上升,主变压器开始向副边绕组释放能量,此时才由主变压器的7 6脚向494供电,完成启动和连续工作。 不妨可以做个实验,将成品的板子,把下管的电阻 R2 R40 去掉,看看能不能启动?不过这两个电阻同时也担任着不让三极管驱动过饱和的目的,。 gaohp,说的一点都不符合逻辑,我是这样理解,我开始并不是很了解,但是看了你的回复,我就仔细的分析了一下,就算我说的是错误的,但是我有我的理由,你可以说说你的理由,,。期待高手的解答,
![](http://www.dianyuan.com/statics/js/kindeditor/plugins/emoticons/images/0.gif)
刚才拿电源做了一个实验:
1、先把C7(105/250V)去掉,上电后测量T1的8和9端点,无振荡波形;
2、把C7还原,去掉R4(150K),上电后测量T1的8和9端点,有振荡波形;******
3、把R8(150K)也去掉,上电后测量T1的8和9端点,无振荡波形;
4、把R4还原,上电后测量T1的8和9端点,有振荡波形;******
综上所述,该电路的上电自激是通过两个分压电容的其中一个与T1进行自激来给494供电的。
现在测量494的电源端有15V左右的电压,纹波很大,不过测量494的输出端没有什么变化,(恒定输出,是494坏了还是参数没有调整好!)----纠正这句话,输出是周期性的脉冲,只是低电平的时间很短,只有几个微秒。这样,V3和V4三极管的截止时间,也只有几个微秒,从而T2的1、2、3绕组就会产生变化的磁场,副绕组(7、9和6、10)就会产生感应电动势,驱动V1或V2管的导通,是T1的磁通量变化增强,在T1的副绕组实现输出。
这是我自己的理解,不知道是否正确。
绝对精典---是精典哦!!!!
我很清楚这电源的起动工作过程 你只说对了一点点 有空我写清楚些发来给大家分享
