普通电解电容高温实验6天,能说明品质吗?
1、电解电容标称值是多少?没有标称值,无法对比参数说明不了品质;
2、电解电容寿命对温度高度敏感,电解电容有一个基本规律,在标称温度条件下,电解电容环境温度每降低10度,电解电容寿命延长一倍。如采用105度电容,标称寿命3000h,工作温度使用在105度时,其可靠的有效寿命为3000h(但也不一定,也有可能超出此数据,此非极限数据),但是,如果使用温度降低到85度,则寿命可能达到10000h;
3、要提高电解电容的使用寿命,一般有三条,(一)降低使用温度;(二)降低工作电压使用;(三)同等条件下使用体积更大的电解电容。
仅供参考,希望有所帮助。
这种测试随机性很强,不能说明任何问题。不出问题好,除了问题必须全盘否定。
其实电解电容的寿命是可以计算的。例如,红宝石的就提供具体的测试参数和计算公式。
但一些小的电容厂商,没有做过详细的测试,所以没有计算公式。
可以用红宝石的计算公式,类似的推导其他的电容的寿命,毕竟原理是一样的。
主要考量的是:表面温升,低频纹波和高频纹波电流,表面积系数,高频和低频的电容容量等参数。
这个过程有点小复杂,而且示波器要好的,还要有傅里叶变换或者是带通滤波等功能。
LRC电桥也要有变频的功能,频率变化可以随意设定。
目前大家普遍运用的方法就是,10度寿命加倍的粗略算法。一些大的厂商会采用上面所说的方法,毕竟他们的仪器比较好。
另外看电容的参数的时候,一定要注重电容的最大忍受的纹波,和频率的折算系数。规范的电容,都应该有这些参数。证明是实验的结果。
受教了!
学习了~!
good indication,good suggestion for you!
ding!ding!
建议使用陶瓷贴电容,其耐高温的性能更好,容量衰减少。更多也可以向我咨询。
不对吧,电解在温度没升高10度,寿命减小一半,应该是温度超过105度或125度之后才这样算的。
如果像你说的3000h的电解,在85度时,寿命为10000好,那在65度是,寿命岂不是有15000h啦。
