输出12v,1.5A,我选的整流二极管是MURS320(IF3A,VR200V)的管子,在满载情况下,但是为什么用手摸一下很热呢?
说说损耗大是什么引起的?
一般是导通压降,反向恢复电流。
就像楼上所说这些原因导致的...还有就是你说摸着热,二极管热很正常,要看到底多热;有没有足够的散热;温度是不是在允许的范围内呢?
正向压降过大,当然也可能反馈吸收也有问题。
建议用肖特基二极管代替试试,5A,100V的即可,耐压越高压降越大。
