关于LNK304的工作原理
问题1、304是如何实现12V稳压的?是不是通过电感在续流过程中,对电容C3、C2充电,然后通过反馈电阻R1和R3,由
FB端的1.65V的电压来实现12V的稳压的???这样的理解是否正确,请PI工程师分析一下。
问题2、当LNK304中的MOS管断开时,电感会产生高压,为何图中的电压时12V,是不是被钳位?而且输出电容只有
16V的耐压,那不是容易爆炸?请PI工程师帮忙解释一下,小弟很迷糊。
全部回复(10)
谢厚林
LV.12
这个是降压线路,原理是一样的,反馈问题很好理解,MOS导通时,C3是不充电的,在mos关断之后,续流二极管导通时,C3才充电。
uChip
@谢厚林
谢工,你好!在mos关断之后,通过续流D1管,C2也应该存在充电的情况吧?
还有就是该电路如何实现降压,是不是通过电感的自感电压来确保C2电容上的电压低于16V以下?
谢厚林
LV.12
@uChip
谢工,你好!在mos关断之后,通过续流D1管,C2也应该存在充电的情况吧?还有就是该电路如何实现降压,是不是通过电感的自感电压来确保C2电容上的电压低于16V以下?
D1导通之后,D1与IC的S脚相接的电压为-0.7V,这样C2就的地就被拉低了,充电。
uChip
@谢厚林
再问谢工,该电路如何实现降压,是不是通过电感的自感电压来确保C2电容上的电压低于16V以下?
电感在续流时的自感电压是多少呢?如何计算?
谢厚林
LV.12
@uChip
再问谢工,该电路如何实现降压,是不是通过电感的自感电压来确保C2电容上的电压低于16V以下?电感在续流时的自感电压是多少呢?如何计算?
电感的放电电压是很低,就是输出电压。电感如何计算可以用PI的软件来算。
连续感应要的大些。
uChip
@谢厚林
电感的放电电压是很低,就是输出电压。电感如何计算可以用PI的软件来算。连续感应要的大些。
谢谢谢工!
谢厚林
LV.12
@uChip
谢谢谢工!
不客气,附件是LNK304的中文资料,请参考!lnk302_304-306c
power1212
@谢厚林
不客气,附件是LNK304的中文资料,请参考![图片]lnk302_304-306c [图片]
谢工你好,用LNK304G做了个BUCK电路驱动160个LED,输出:135V0.075A 断电后灯还会闪一下是什么原因?谢谢
谢厚林
LV.12
@power1212
谢工你好,用LNK304G做了个BUCK电路驱动160个LED,输出:135V0.075A断电后灯还会闪一下是什么原因?谢谢
应该会,输出电压比较高,输入电压只要降到150Vdc,应该就不能输出了,但是输入电容上还有150V的电压,LNK304会重新启动,所以你会看到这个现象。
@谢厚林
谢工, 您好 我的LNK304同样的电路 只是两块板子有细微差别(原理线路一样) 现在一块正常 24V输出 另一个怎么搞都是6.8V  无法理解  能提示一下吗,
