磁环做逆变变压器好吗?
手头有几个磁环外径是65cm 内径是45 厚度2cm ,想用来做逆变器前级不知道可不可行,如果可行大家帮我参考看看可以做多少瓦?
全部回复(61)
javike
LV.12
什么材质的呀?
qitao185
LZ 你不是开玩笑吧····磁环?···65CM  ·······65厘米···· 0.65米???????
javike
LV.12
@qitao185
LZ你不是开玩笑吧····磁环?···65CM  ·······65厘米····0.65米???????
大环牛的有可能哦
当然好了
川野
@qitao185
希望楼主重新量一下。65cm确实太不可思议了。
javike
LV.12
@川野
65CM应该差不多,3000W的自耦式变压器磁芯好像有那么大哦。
@javike
好东西
javike
LV.12
@tvro
好东西
但那是低频磁芯呀,硅钢材质的
@javike
但那是低频磁芯呀,硅钢材质的
中是普通的环形变压器
javike
LV.12
@tvro
中是普通的环形变压器
可以做功放环牛,但3000W的功放谁敢用呀,听个CD要耗3度电
@javike
可以做功放环牛,但3000W的功放谁敢用呀,听个CD要耗3度电[图片]
这才叫发烧友
javike
LV.12
@tvro
这才叫发烧友
哦,看来我OUT了……
@javike
哦,看来我OUT了……[图片]
@tvro
当然好了
各位不好意思 更正一下单位 是MM
javike
LV.12
@刘星南9588
各位不好意思更正一下单位是MM
那你这个就做不了多大了
@刘星南9588
各位不好意思更正一下单位是MM
这还差不多。
wyjwyj08
1帖  刘星南9588排长 1372011-05-07 18:09
你的磁环可为是磁环的老老祖宗!磁环外径是65cm 内径是45 厚度2cm ,真大啊--不是一般的大,大的吓人啊--
立起来的话差不多有我高了,我的腰都没你磁环内经大啊-----真有这么厉害的磁环,做个8000KW应该都不成问题了
都是玩笑----请楼主把单位变换下----cm表示厘米------
@wyjwyj08
1帖  刘星南9588排长 [图片][图片][图片]1372011-05-0718:09[图片]手头有几个磁环外径是65cm内径是45厚度2cm,想用来做逆变器前级不知道可不可行,如果可行大家帮我参考看看可以做多少瓦?你的磁环可为是磁环的老老祖宗!磁环外径是65cm内径是45厚度2cm,真大啊--不是一般的大,大的吓人啊--立起来的话差不多有我高了,我的腰都没你磁环内经大啊-----真有这么厉害的磁环,做个8000KW应该都不成问题了都是玩笑----请楼主把单位变换下----cm表示厘米------
莫笑
@tvro
这还差不多。[图片]
哈哈,做工不敢恭维
javike
LV.12
@tvro
这还差不多。[图片]
看来这是我见过最牛的做工了
javike
LV.12
@wyjwyj08
这么大的环的确有呀。
调压给模具上的电炉丝供电把模具升温到500~600度的3000W自耦式变压器中用的就有这么大,5000W的还用了2个呢。
如果用来最逆变那是相当吓人的。
川野
@javike
这么大的环的确有呀。调压给模具上的电炉丝供电把模具升温到500~600度的3000W自耦式变压器中用的就有这么大,5000W的还用了2个呢。如果用来最逆变那是相当吓人的。[图片]
65cm的磁环,那个直径有半米多了。那么大的体积做个逆变是什么效果。厚度只有2mm。
javike
LV.12
@川野
65cm的磁环,那个直径有半米多了。那么大的体积做个逆变是什么效果。厚度只有2mm。[图片]
这个环不便宜呀。
以前公司的烧了,就要我们买铜线回来绕,反正给电炉丝供电也不要什么精度,2.5mm的铜线绕那个东西要绕大半天。
川野
@javike
这个环不便宜呀。以前公司的烧了,就要我们买铜线回来绕,反正给电炉丝供电也不要什么精度,2.5mm的铜线绕那个东西要绕大半天。
lz已经更正了单位。是mm
莫笑
@javike
楼主是否能上个图,让我开开眼界。
javike
LV.12
@莫笑
楼主是否能上个图,让我开开眼界。
楼主搞错了,和我说的不是一个东西
川野
@javike
楼主搞错了,和我说的不是一个东西[图片]
javike
LV.12
@川野
[图片]
楼主说的那个只够给这个套在线材上防干扰用
@javike
迪吧里面的功放加起来也难说上3KW,很难想想3KW的功放放出来的声音是啥效果
javike
LV.12
31
2011-05-08 13:52
@宛东骄子
迪吧里的功放标的是峰值功率,因为那种注重低音的功放,其有效值功率是有限的,有几百W就差不多了。
想想3KW有效值功率加在超重低音的6.2R或8R的喇叭上电流有多大?
就那热损耗用金线做的线圈也承受不起呀。
