【讨论】一个关于【乙类互补】功率放大电路的疑问,请各位指教
上图是乙类互补功率放大电路。书上说,因为三极管T1、T2发射结需要一个电压才能导通,所以存在交越失真。这个容易理解。
接着,书上说,为了解决交越失真,让三极管T1、T2在没有信号输入的时候就处于微弱导通状态,得到的改进电路如下(红色表示静态时电流流向):
并说:静态时,T1、T2两管发射结电位分别等于二极管D1、 D2的正向导通压降VD1、VD2,也就是说Vbe1=VD1,Vbe2=VD2。
不太理解这个。如上图所示,如果A、B连点连接起来了,那么,这个就很容易理解;但是,现在两点是断开的,怎么会有Vbe1=VD1,Vbe2=VD2?
请各位高手不吝赐教。多谢!
全部回复(12)
我觉得静态时: VD1+VD2=Vbe1+Vbe2..
gaohq
我觉得静态时:VD1+VD2=Vbe1+Vbe2..
楼上正确
电路三大基本定律之一,具体怎么说的记不很清楚了,只知是关于那个电压环的。
静态时A点电压为0,B点的电压也为0;这个电压叫中点电压,了解了中点电压的概念也就能了解T1、T2的BE偏置。
polaris
@gaohq
楼上正确电路三大基本定律之一,具体怎么说的记不很清楚了,只知是关于那个电压环的。[图片]
这个定律叫基尔霍夫定律 :)
polaris
@zhijian1024
也就是说,如果用一个电压源来表示ui,静态时ui应该接地?
@polaris
静态时,Vi=0,A点所对的地叫“浮地”或“虚地”。如果A的对地电压是Vi,则T1的Vbe1=Vi+Vd1.
@zhijian1024
nk6108
@gaohq
若三极管对称,二极管也全等,则AB齐平,但在A点加讯号是没用的,除非于两管基极跨个电阻。
gaohq
@nk6108
为啥?
kangzhenyi
@gaohq
VD1+VD2=VT1BE+VT2BE;由于输出电路结构(射级输出,引入了电流负反馈)的原因加上T1与T2在元器件的选取时考虑很好的配对,电路会使AB点倾于相等,从A点加入信号是有用的,因为A点加入信号是对地的信号,如A点电位上升,由于VD1,VD2电压不变,那么VT1B,VT2B电位上升,电路使VB电位上升。
nk6108
@gaohq
为啥?
我搞错了,R1 和 R2 是可作交流通道的(只是阻值太大)。
nk6108
当两个管子完全对称,R1 和 R2 亦相等,则射极电位自然居中,
下图电路欲得到满驱动,只能电驱 且讯号必须以AB为环路!
