EAST牌的EA201老炸管怎么办?
单位去年4月购的EAST牌型号EA201的UPS电源,使用至今已经出现3次炸管,而且每次都只是烧毁2只管(共4只),即靠近线路板里面散热器上的一对,每次停电只坚持1-2分钟如不来电我们就正常关机,最近一次是在电网波动时机器切换时里面炸管的,像起火一样.该机器还有一故障就是有时按下面板上的关机按钮时机器并没有关掉,仍然在供电,电源指示等也亮,要重复开关多次才能关掉,好像是机器里的继电器触点粘住一样,我们有4台这样的机器都有这种关机故障.我单位在非洲,这种管子很难买(近5美元一只),都换怕了.每台UPS负载不重仅一台不带打印机的电脑.请高手指点该怎么检查?先谢谢了!
全部回复(12)
@大风
ESAT的EA201不是很清楚.我修过EA210,你看一下管子的型号,可以换个大点的管子试试.如有可能可以发个电路板的照片给我,帮你看看.我是西安的,邮箱feng.jianhua@gmail.com
实在对不住,该UPS型号应该是EA210,而非EA201,管子都是IRF3205,但为什么一直烧这一对?而另对是好的,再说负载也没超过250VA(PⅢ500),还请多指教!附电路板图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1137793439.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@la-major
实在对不住,该UPS型号应该是EA210,而非EA201,管子都是IRF3205,但为什么一直烧这一对?而另对是好的,再说负载也没超过250VA(PⅢ500),还请多指教!附电路板图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1137793439.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这种机子在我们这很少出问题的,ea210应该是一千va的机器,带负载可以到600w左右.建议你作如下检查:检查输入零火线及地线是否正确,注意零火线不要接错,零地电压不能过高.停机时测量电池电压,如低于12v要先充电再使用.还有ea210不能带感性负载,所以打印机、复印机等千万不要接进来.还有3205这边有拆机跟原装之分,用拆机件不带负载都可能烧的.这边3205原装的跟你的价格差不多,不过是人民币了.你先试试,如果不行发邮件给我,我再帮你想办法.
@la-major
还有,你在换管子的时候请先把电路板上的积炭和灰尘清理干净,不然会影响到绝缘和耐压.祝你好运
@大风
多谢大风先生的指点,但还是不明白屡屡损坏这对管子而另对管子是好的的原因(是否与零火线接错有关系正待考证),故障现象及负载情况已经说明很清楚了,没有感性负载.目前这台还没修好,另一台今天也差点损坏:今突遇市电停电,随即EA210面板指示等突然闪烁,机器鸣叫,同时房间的日光灯也闪烁(应该和UPS没关系的),立刻强行关掉电脑及UPS,日光灯才不再闪烁,分析可能又是机器的继电器触点粘住等原因造成UPS逆变的电能倒送到电网,但因电网负载太重而过载保护,造成日光灯闪烁,待市电恢复后又工作正常.但仍然担心下次还能这么幸运,所以还请高手多指点.
@la-major
给我发邮件,我告诉你怎么检测.
@pcb55
测量一下两对MOS管驱动电压是不是平衡.可能换的管子质量也不太好.关不了机可能是开关坏了.继电器可能也有问题
楼上的分析的对,两管的驱动电压不一样,正常的是5.5-6.2V之间,烧管的一路约1.4V左右,但费了很多时间仍然查不出故障,最后测输出驱动电阻只有8.2欧(正常10欧),更换后两对电压相差0.4V,换新3205管后终于EA210可以工作了,但心里很不踏实不知是否还会坏,电阻值怎么会变小?而且输出驱动IC(CD4081)10、11脚经过1k的电阻再到10欧再到驱动管的,1.8欧差会有如此大的影响?是否还有故障存在?哪位高手有该机图纸请帮我分析分析,再此先谢了!
