【已解决】请帮忙分析一下 这个电路的 3842 过流保护原理
以我现在的了解,说是如果过流(短路也是过流),会使mos管的电流源级的电流增加,使得3842的3脚电压高于1V,然后3842 回自动关断6脚输出,但是不明白mos管 源级怎么就电流大了,变压器传递过去的么?
全部回复(6)
梁川
短路时相当于带载无穷大,单周期看源级电流当然大了。
wjping119
@梁川
不对吧,短路怎么相当于带载无穷大,相当于无穷小还差不多
梁川
@wjping119
你用示波器看下驱动波型跟S脚波型就明白了,短路时次级电压建立不起来,反馈不动作,PWM脉宽一直是OCP控制,IC侦测到3脚电压一直在OCP点几十微秒(根据不同IC,时间不同)后自动关闭PWM输出,然后重新启动,重复上面过程实现短路保护。
短路时MOS管也会有开关状态,只是是断续的,所以就有电流流过MOS管反馈到第3脚去了。
副边的能量石原边传过来的。。
如果副边能量加大。。
那么原边能量也会加大(在未保护之前),原边电压一定。。
所以原边电流增加,到IP保护电流点就。。。。
NATE007
@wjping119
短路相当于你的输出带了重载     在输出保护没有动作前,输出电压还没来得及改变,I=U/R   此时输出电流会很大,而输出的能量是有原边提供,因此原边的电流叶会相应增大,此时采样电路上的压降升高,达到一定值关断输出。
wjping119
副边的能量石原边传过来的。。如果副边能量加大。。那么原边能量也会加大(在未保护之前),原边电压一定。。所以原边电流增加,到IP保护电流点就。。。。
感谢各位的指点,知道是副边传递原边了。
