Bmax??△B??Bpk??Bsat??分不清了
各位老大哥
Bmax??△B??Bpk??Bsat??分不清了,谁能帮我解释解释各是什么意思??
我在AMG的ring core规格书内看到了两个公式
Bmax=Erms*10^8/(N*Ae*1.414*π*f) ---Faraday’s Law
B=ur*H   ---Amper’s Law
H=0.4π*NI/le
请教一下这两个有什么关系,代表什么意思呢?我都快搞不清了
Bmax的N在分母,B的N在分子,??
还有就是算CORE loss是以哪个公式来计算? N变大的话,CORE LOSS是上升还是下降?
另外还有个CORE LOSS的公式为P=η*B^X次方*F(KHZ)^Y次方
这时候的B是哪个??B or Bmax??
救救小弟吧^^
另外下面这个又是用在哪里的?
Bmax=Vin*D/(f*Ae*Np)
全部回复(6)
JamieH
自推一下^^
kumaguan
@JamieH
自推一下^^
采用第二个公式,但是B指的是deltaB,也就是Bm-Br
明峰
没见过这个公式
wangliz
Bmax,是指变压器中,磁芯中的磁通密度。N在分母是正确的。
B=磁导率*H这个是通用的磁学方面的公式,类比于U=IR
CORE LOSS中的B是交流电流引起的磁通密度Bac=0.4*3.14*N*(I/2)*10000/Lg,
铁损Pfe=core loss(w/kg)*Wfe,磁性不变,Wfe不变,所以N变大。损耗变大。
Bmax=Vin*D/(f*Ae*Np) 似乎用在反激变换器中。
tracy188
@wangliz
Bmax,是指变压器中,磁芯中的磁通密度。N在分母是正确的。B=磁导率*H这个是通用的磁学方面的公式,类比于U=IRCORELOSS中的B是交流电流引起的磁通密度Bac=0.4*3.14*N*(I/2)*10000/Lg,铁损Pfe=coreloss(w/kg)*Wfe,磁性不变,Wfe不变,所以N变大。损耗变大。Bmax=Vin*D/(f*Ae*Np) 似乎用在反激变换器中。
請問下那BM和BS有什麼不同?謝謝了
@tracy188
請問下那BM和BS有什麼不同?謝謝了
BM应该是磁感应强度增量,普通点讲的话,就是计算AP,N时都用到的,BS是饱和磁感应强度,BM必须小于BS.
