智能PTC工作原理与技术规格书
工作原理:
智能PTC技术规格书
SPMZC
1、外形尺寸
外形尺寸(mm
Dmax
Hmax
F
h
d
7.0
5.5
5.0±0.5
2.5±0.5
0.6±0.05
2、包装材料及颜色
酚醛树脂                     黑色
环氧树脂                     黄色
有机硅树脂                   红色
胶木壳                       绿色
3、引线
镀锡引线                     直型
镀锡铜片                     内弯
无引线                       外弯
二、电气性能:
序号
项目
试验方法
考核值
2.0
标准试验条件
一般在25±365%RH条件下测试
2.1
PTC零功率电阻
测试试样在25±2的静止空气中放置2小时以后,以1.5VDC以下的电压对其进行测量。
3KΩ±30%
2.2
PTC居里温度
取常温阻值的2倍为居里点所对应的阻值,运用油浴进行测量。
75±7
2.3
标称电压(V1mA
1mA直流电流下在智能PTC两端的电压
70V±10%
2.4
耐工频电压(V)
25±2的环境温度下, 智能PTC串联200Ω的电阻,加50Hz 220±20V电压不少于5S后突变到600V,历时5S
不失效
三、  机械性能:
序号
项目
试验方法
考核值
3.1
引出端强度(D型)
GB10193-884.10进行
无机械性损伤
3.2
振动试验
振动频率为10Hz-55 Hz-10 Hz;振幅为0.75的简谐振动。按GB10193-884.16进行
无机械性损伤
3.3
可焊性
采用焊槽法,温度为235±5℃;浸渍时间为2±0.5秒;浸渍深度为4±0.5mm。按GB10193-884.11进行
端子上至少有连续95%的新焊锡
3.4
耐焊接热(D型)
GB10193-884.12进行
标称电压变化率≤±5%
四、 耐候性试验
序号
项目
试验方法
考核值
4.1
高温存放(T型除外)
125±2℃中无负荷放置1000h后,取到常温常湿中,放置1h以上2h以内,测其特性
标称电压变化率标称电压变化率≤±5%
4.2
湿中存放
40±2℃,90%-95%RH中无负荷放置1000h后,取到常温常湿中,放置1h以上2h以内,测其特性
4.3
低温存放
-40±2℃中无负荷放置1000h后,取到常温常湿中,放置1h以上2h以内,测其特性
联系我们:
蔡先生
电话:13926505008
QQ990215084
公司主页:www.spptc.com
全部回复(0)
