开关电源上用了3843做了设计,当直流输入为DC180V开关电源能正常开启工作。当直流输入为DC120V时开启开关电源,观测开关电源处于打嗝保护状态,如果电压提升到180V时便进入正常工作状态(使用的调压器可以连续改变输入端电压)。请各位分析下这是什么问题引起的?是不是3843的3脚过流保护动作了?
uc3843B 过流保护问题
全部回复(40)
@javike
R1,R2是在上电时通过R3给3843供电开启的,开启后是靠线圈,D1,R3,C1来给3843维持供电的,所以C1大了会影响开启时间,但不会导致不启动。
启动的原理是整流后的电压通过R1、R2、R3给C1充电,C1电压上升,当C1电压到达UC3843B的开启电压时,芯片启动,输出脉冲,同时C1的电压会下降,因为有脉冲,辅助绕组会通过D1、R3、给C1充电,但是这个充电会有延时,如果在这之前C1的电压降到UC3843B的截止点,就会启动不成功。为什么高压时能启动呢?因为整流后的电压一直在通过R1、R2、R3给C1充电,电压高时充电电流大,C1上电压能维持更长时间,启动能成功,反之低电压会启动不成功。UC3843B启动电容一般取100uF,UC3842B一般取47uF,因为它们的开启电压减去欠压保护的差值不一样。R1、R2的取值一般是使得最低电压下充电电流为0.5mA,如果要启动快点,适当加大充电电流,电流大了R1、R2的损耗加大。以上是其它正常的情况下,仅考虑启动电路。
@ghsdwf
谢谢你的指导,由于DC90V没启动成功我便把R1和R2减小了,结果很顺利就可以启动了但随着直流输入电压的增加到DC256V时R1和R2便被烧坏了。
