两个难题请前辈们给个办法吧!
1、玛瑞IGBT逆变500二氧化碳保护焊机,开机工作,不能停。送丝速度不受控制。检查控制线正常没有短路现象。这是为何?
2、三社500二氧化碳保护焊机,可控硅500机器,焊接电流大,调不小,换过可控硅,换过霍尔元件,还是不行,这是为何啊,各位大侠们给指点一下迷津吧!
泣血叩谢!!!!
全部回复(6)
个人观点  逆变的和可控硅的送丝机构都是一样的  你可以先互换一下看看   可控硅的那台不知道是不是仿松下的 如果是的话你先检查送丝机构  如果是好的看看控制板的IC1O和14看  好像是324. 这是控制电流的
@08398
个人观点 逆变的和可控硅的送丝机构都是一样的 你可以先互换一下看看  可控硅的那台不知道是不是仿松下的如果是的话你先检查送丝机构 如果是好的看看控制板的IC1O和14看 好像是324.这是控制电流的
谢谢你啊大侠,是三社的老款机器,十一芯的控制线。送丝机上带着一元化调节和手动调节开关。
@08398
板是仿松下的板,但是好像把板装到其他机器上的话,它就能用啊!
@343859096
逆变的机器应该是6芯的吧  如果有新的送丝机构就换一下试试  控制线短路的可能性大   可控硅的机器  电流不能调节  主板是好的  霍尔也是好的 那就只剩下送丝机构的给定部分了  查查电位器看  有的话可以直接换个新的试试
xajb
逆变二氧化碳保护焊机在按动枪开关后,要完成两个任务:使焊机输出和使送丝机动作,一般都是用继电器接通时的触点闭合来完成。送丝机开机就送丝,请检查控制所使用的继电器因为什么原因而动作、或继电器触点是否黏住。
焊机能正常焊接,但电流大的原因,大多是两个原因:一个是给定电流调节电位器的接地端断开,等于是上端的供电电压没有经过电位器的分压就加到了控制端;另一个原因就是反馈线断开,在输出升高时,控制电路不能通过反馈来减小输出。请检查这两个方面,也许可以解决问题。
    不了解具体电路,以上所谈仅供参考。
@xajb
   逆变二氧化碳保护焊机在按动枪开关后,要完成两个任务:使焊机输出和使送丝机动作,一般都是用继电器接通时的触点闭合来完成。送丝机开机就送丝,请检查控制所使用的继电器因为什么原因而动作、或继电器触点是否黏住。焊机能正常焊接,但电流大的原因,大多是两个原因:一个是给定电流调节电位器的接地端断开,等于是上端的供电电压没有经过电位器的分压就加到了控制端;另一个原因就是反馈线断开,在输出升高时,控制电路不能通过反馈来减小输出。请检查这两个方面,也许可以解决问题。   不了解具体电路,以上所谈仅供参考。
谢谢高手献计献策。这里无比感激。
