请高手看一下,佳士MIG-250二保焊机烧IGBT,谢谢
这台机器4个IGBT都烧坏了,包括G极所接的电阻都换了,不接主电,测4组G-S有交流12V,波形也正常,4组驱动也没接错,按手开关,数显表显示52V,但调节电压点位器,不变化,主板的两个发光二极管也不亮,焊接了一下,瞬间4个IGBT 又烧了,请高手指点,谢新!
全部回复(8)
烧了就对了。
奇剑燕
@焊机图纸
烧了就对了。
请楼上这位朋友指点一下,问题在哪?谢谢!!
     1主板的两个发光二极管本来就不应该亮,要是亮了,运放就坏了。2 空载的时候调节电压电位器是不起作用的。 3 这点是最主要的原因,你没有检查驱动电路上的快恢复二极管是否损坏,还有就是波形是否正常,还有最重要的就是脉冲驱动到功率板的线不要接错了,要是相位搞错了,一按焊枪开关就会“砰” ,还有就是检查互感线圈有没有开路,如果开路了肯定要爆管的,正常的机器把焊枪对工件短路,按下手开关后电流表显示短路电流是460A-500A之间,2秒钟后输出为0,再过5秒后又输出,只要在短路状态下就会如此反复循环下去,一直处于间歇振荡状态,直到停止短路状态,振荡才会停止。
奇剑燕
@秋雨_225
    1主板的两个发光二极管本来就不应该亮,要是亮了,运放就坏了。2空载的时候调节电压电位器是不起作用的。3这点是最主要的原因,你没有检查驱动电路上的快恢复二极管是否损坏,还有就是波形是否正常,还有最重要的就是脉冲驱动到功率板的线不要接错了,要是相位搞错了,一按焊枪开关就会“砰”[图片] ,还有就是检查互感线圈有没有开路,如果开路了肯定要爆管的,正常的机器把焊枪对工件短路,按下手开关后电流表显示短路电流是460A-500A之间,2秒钟后输出为0,再过5秒后又输出,只要在短路状态下就会如此反复循环下去,一直处于间歇振荡状态,直到停止短路状态,振荡才会停止。
多谢楼上师傅指点,我现在查到二次整流的两块小板,测5个D92-02并联的反向有一定的阻值,怀疑有问题,就用两个DISEI60-12A接上,用少铜丝打火,不烧IGBT了,问题是不是D92-02反向有阻值了,请师傅再指教,谢谢!!
石石
@奇剑燕
还是你的驱动和主回路有问题。
最主要原因在检流板上
@a3050203133
最主要原因在检流板上
需要解决问题请联系加QQ879483825
daset55
检查电流互感器有没有断线或二极管5819有没有不的。一般是这个原因
