求助,电动车充电器转灯不稳定
求助,电动车充电器转灯不稳定
电动车充电器转灯不稳定,一个捷安特电车充电器,烧毁,修好后可正常充电,但充满后不变绿灯,红绿灯一起闪,红灯时间稍长,不知是何原因。和这个情况一样
http://bbs.dianyuan.com/topic/52429
请高手指点
全部回复(8)
zhenxiang
没有加隔离二极管
依然爱你
@zhenxiang
没有加隔离二极管
我的有隔离二极管
zhenxiang
@依然爱你
我的有隔离二极管
那就检查运放部分的电路了。
依然爱你
@zhenxiang
那就检查运放部分的电路了。
运放我换新的了,故障依旧。接电阻负载时变灯正常
zhenxiang
@依然爱你
电池有问题。或者隔离二极管的问题,到转灯时电源输出电压低于电池电压,影响到反馈。
依然爱你
@zhenxiang
电池二极管没问题,这个充电器有空在保护,空载时无输出,转灯瞬间无电流,保护了。怎么解决,修的时候换过,开关管,光耦,3842,lm324,几个电阻,会不会有影响
冰上鸭子
@依然爱你
输出上 假负载有检查吗?是不是有防反接的 可控硅啊?
依然爱你
我和这个情况一样,接假负载很正常
dy-1CssLAzJ
100KW_PCS原理框图
绿之光
TL431应用问题
dianyuanaihao
求三千瓦户用光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
