该ATX电源用的是494+LP7510组合控制。
故障:有时偶尔能开机,但不能带载,接着就不能启动,总是有种要启不启、象是过流保护似的。
维修:拆开查看,所有元器件无一损坏,于是头就大了。可心里不服啊!非把它弄好不可。两天过去了,还是一点头绪都没有,不管怎么弄,494的1脚与3脚总是0V低电平,12脚14.5V,8、11脚1.7V,无聊时用示波器测8、11脚,发现有波形输出,但频率却高得离谱,200KHZ以上。真是山重水复啊!原来问题在CT,马上更换之,心潮澎湃啊,就要大功告成了,上电,风扇没转,晕!示波器再测,依旧!心彻底冷了。正要扔弃,无意用万用表测RT值时,两笔各触对5脚与CT相连接的铜铂,本应为0的阻值,居然表针不动,表笔反向再测还是无穷大,表坏了?两表笔对联,表针转动为0,柳暗花明啊,细看,全是原厂锡炉所焊,未修过,未见有断裂,不管三七二十一,先用刀刮开绿油,上锡焊连再说,通电,风扇转了,带载试机,前程一片好。至此,收刀封箱。
