现在很多人在用7527或6562A做LED电源,恒流恒压部份采用略有不同,上图中,一个是用433,431取样,网上的贴子也很火热了,下面一部份是采用变压器取样,其不去掉了光耦、431等元件,不知其可靠性如何,这样做效率是否会高些,有没有人用过,出来说说优缺。
个人认为用变压器的方式 如图 这样的话精度不是很高,因为只要用到变压器,就不可避免的会产生变压器损耗,再者流过变压器的电流波动会跟负载情况而变,假如纹波做的很小的话,那么脉动的电流就会很小纹波,相当于直流,那么变压器就一点作用也没有了。
假如真要这样做,那就必须控制输出的纹波幅度比较大,而且还要精确测量纹波的幅度,才能准确的设定反馈绕组的匝数。
但是这样跟我们做电源的初衷就违背了。得不偿失。
沈阳工业大学自控技术研究所
专业研发生产大功率LED驱动电源,专业生产LED路灯,LED工矿灯,LED日光灯等各类灯具。
郭工
13940107942
024-25494618
谢谢。用变压器取样确实存在你所说的问题。
而对于LED对纹波的要求不是很高,变压器采样还是可以用得上的,在成本的角度上我觉得这种方式会便宜些,如光耦+358或431等在线路上精简了很多。
当然,这种线路短路保护功耗也确实不小,其实我现在做的产品也没有用这种方取,感觉挺精简的看有多少人用过和创新过。
