最近在用3525A做一个硬开关PWM式的半桥电源,以前对3525A只是用PFM方式进行了一些运用,而没有用过PWM方式进行控制,所以在测试中遇到很多问题,也让我对其有了更深一步的了解和认识。我查了电源网上几乎所有的帖子,对3525A介绍还是比较少的,要么就是方案上的(不能作为产品设计),要么就是提问的。本着与大家共同学习和交流的想法,我把所遇到的问题及解决方法与大家分享,也希望此种高手能够不吝赐教!
谈谈自己对3525A运用的一些了解
全部回复(91)
@hbzjcjw
我非常遗憾地告诉大家,99%的人都被骗了。不论3525也好,494也好,当用到光耦隔离以后,是不宜用它内部的运放的!! 楼主可以试试,把3525的1脚接地,2脚接内+5V,用光耦的光电管拉低9脚的电位(最好在光耦的2脚上并个104)反馈根本不用去调。
呵呵,军长这种方法应该也是很好的,不知道带载之后波形是否会抖动,是不是要对信号进行处理之后才接9脚,能不能实现PWM控制?要是能够上一个图来,相信大家都会很感谢的
我以前的电路当进入稳压环节后波形抖动的厉害,实际相当于进入打嗝模式,所以老是会误报警过流,后来改了反馈电路,嗯在进入稳压环节后可以进行PWM控制了。呵呵,甭提多开心了
