CCFL 电源
本人刚接手CCFL几款电源的项目,是用来照明的,输入110和220V,暂时用半桥的方案,用的是IMP3521的方案,变压器开始用的是EFD20的变压器1:13,200:2600,没有磨磁芯,所以感量测了下在6-8H左右,12W的灯管,输入功率差不多13W左右吧,温升也还可以,后来有个老工程师说匝比最合适是1:4.5,最大1:5,我按他这个参数打样后,250:1250,也没有磨磁芯,装在同样的板上,输入功率只有5W左右了,灯管也很暗。
这方面资料实在太少了,哪位好心人,能告知变压器的计算方法,或者经验取值,匝比感量等等。
各位路过的好心人也帮我顶一下 ,小弟不胜感激!
全部回复(11)
ballastt
CCFL的管压很高,管流很小,所以一定要知道正常工作时候的管压是多少。或者是知道管流和功率,计算出管压。而后才能根据输入电压计算咋比。(是输入电压和管压决定的匝比。还要考虑到要打穿灯管,分压电容要设计好。
启动电压很高,所以要有启动频率和工作频率的设置,启动频率要在谐振点附近。
必须在详细计算的条件下,仔细调试。
@ballastt
CCFL的管压很高,管流很小,所以一定要知道正常工作时候的管压是多少。或者是知道管流和功率,计算出管压。而后才能根据输入电压计算咋比。(是输入电压和管压决定的匝比。还要考虑到要打穿灯管,分压电容要设计好。启动电压很高,所以要有启动频率和工作频率的设置,启动频率要在谐振点附近。必须在详细计算的条件下,仔细调试。
您好,很感谢您的回答,客人现在提供一份参数,显示灯管功率17.02W,VS=1767.33V        VL=1216V    灯管电流为14MA,
电压有两个  前面那个1767.33是否为启动电压?
匝比是按照启动电压来算,还是按照正常工作电压来算?
关于您说的启动频率,是否是灯管启动瞬间它自己会调节的,启动后才是按设定频率?
ballastt
@120421322
您好,很感谢您的回答,客人现在提供一份参数,显示灯管功率17.02W,VS=1767.33V       VL=1216V   灯管电流为14MA, 电压有两个 前面那个1767.33是否为启动电压?  匝比是按照启动电压来算,还是按照正常工作电压来算? 关于您说的启动频率,是否是灯管启动瞬间它自己会调节的,启动后才是按设定频率?
具体的VS 是否是点火电压,VL是否是工作电压,要确认,问客户或者是灯管供应商,也可以自己用示波器测试。
启动频率就是点火频率。利用此频率使初级在灯管未点亮的状态下进入谐振,产生高压,打穿灯管。不知道你所用到的IC是否有此功能。
如果是自激震荡的,上面所说的就没有意义了。一般是靠高压打穿灯管,靠串联的电容来分压限流。咋比的设计是要以最低要击穿灯管为准。
@ballastt
具体的VS是否是点火电压,VL是否是工作电压,要确认,问客户或者是灯管供应商,也可以自己用示波器测试。启动频率就是点火频率。利用此频率使初级在灯管未点亮的状态下进入谐振,产生高压,打穿灯管。不知道你所用到的IC是否有此功能。如果是自激震荡的,上面所说的就没有意义了。一般是靠高压打穿灯管,靠串联的电容来分压限流。咋比的设计是要以最低要击穿灯管为准。
又受教了!
@ballastt
非常感谢您,我用的是IR2520,最近有些眉目,能否留个QQ,有时间向您请教!
ballastt
@120421322
客气了。其实我也知之甚少。QQ:1919964825
如果采用半桥LLC逆变电路,点火频率应该低于工作频率,显然IR2520不具备这种功能。所以,应该是靠高压击穿灯管,而后靠串联电容分压限流。
@ballastt
客气了。其实我也知之甚少。QQ:1919964825如果采用半桥LLC逆变电路,点火频率应该低于工作频率,显然IR2520不具备这种功能。所以,应该是靠高压击穿灯管,而后靠串联电容分压限流。
您太谦虚了,就您现在说的,我已经受益了,已经加您了.
nedved111
你用的是螺旋灯方案吗? 你灯管是双高压的还是一边高压一边低压?
nedved111
@ballastt
我也加你
做镇流器的 我知道用IR2153的多点。
我这里有一颗针对CCFL的芯片,和湖北劲森在合作。
L165 BULB DUAL HV-NO-FB
L165 datasheet-A1-internal
需要调试资料及其他可以咨询我:danny.hu@kada.com.cn     QQ:181534457
@jianlundianzi
我这里有一颗针对CCFL的芯片,和湖北劲森在合作。[图片]L165BULBDUALHV-NO-FB [图片]L165datasheet-A1-internal 需要调试资料及其他可以咨询我:danny.hu@kada.com.cn    QQ:181534457
