按照单相的PFC原理做了个三相的PFC,
设计功率为20KV,输出电压700V,电感为铁氧体磁蕊3mH,
磁隙3mm,开关管用200A/1200V模块,二极管用100A/1200V ,
现在在180V的时候能输出700V/20KV,驱动占空比约80%,电感无叫声,
但在440V输入时,输出也是700V/20KV,驱动占空比约为10%,电感有低频叫声,
现在,想在高压输入时,怎么消除电感的低频叫声?(驱动有小小震荡)
附电路图:各位大侠指点下。。。
您好,我很少用到这么大功率的PFC,我看到您使用的开关管是100A/1200V,应该是IGBT.不知在20KVA满载工作时是否可靠。
还有三相整流输出后大约在516VDC左右,您的电感设计是否合理。
700V的输出电压,输出整流管是否余量不足?
不知兄台进展怎么样了?
