400W前级遇到问题?
   昨天用494闭环电路驱动一对IRFP2907拆机管温度很高!这个管子买回来时用过别的电路大电流冲击都没事!现在用在400W逆变前级去发热厉害,变压器级EE40-15 3+3T次级90T 空载220MA 驱动电阻10欧 下拉电阻10K  驱动电压5V左右  频率从22KHZ到36KHZ都发热的厉害。散热片用电脑CPU散热片很大的那种, 电流上到40A时管子烫手 (管子和散热片中间用绝缘胶垫) 带200W时感觉也比2对75NF75温度高点!用万用表二极管档测D S极压降0.478V,RU6099压降0.483V  P75NF75 压降0.490  P60NF60 压降0.506。一对2907能上多少电流合适?
全部回复(34)
吧驱动电压提供到12-15V试试
吧驱动电压提供到12-15V试试
图腾输出电压?  还是驱动电路电压?  图腾输出电压提到9V还是发热
@783575297
就是驱动MOS管的驱动电压啊。。
同时带100W看看温度。。。
先判断是驱动引起的热,还是这个功率本来就热啊
就是驱动MOS管的驱动电压啊。。同时带100W看看温度。。。先判断是驱动引起的热,还是这个功率本来就热啊
200W 正常带400W热  电流快40A了  估计是2907的问题 下午换2对RU6099
@783575297
200W正常带400W热 电流快40A了 估计是2907的问题下午换2对RU6099
请问  2907用万用表二极管档测D  S的压降0.478V来看是不是假的2907
tby2008
@783575297
去掉闭合电路试下,最好上电路图
@tby2008
去掉闭合电路试下,最好上电路图
电路 没问题是管子问题!因为我另一个200W机子才2对75NF75都没他温度高!换RU6099试试!
看上面的管子3对P75NF75带载正常!
拆下来的管子 背面发暗准备用来做反接保护
javike
LV.12
5V驱动没烧就算好的了,要提高到11V以上
@javike
正品2907-------G-S间电容17n左右。
javike
LV.12
@神舟八号
VGS电压低了,MOS会不完全导通的
@javike
VGS电压低了,MOS会不完全导通的
请教如何提高驱动电压!频率低了电压高点!但是空载就大了《》
yitt
@javike
VGS电压低了,MOS会不完全导通的
估计楼主说的是用万用表测的驱动电压,不是供电电压。
@yitt
494供电电压15V,  D882 B772图腾输出5V左右
@783575297
494供电电压15V, D882B772图腾输出5V左右
输出应该不止5V啊?
是不是没饱和导通哟。。
javike
LV.12
@783575297
怎么会只有5V?上图看看
和楼主遇到差不多同样的问题,我觉得还是驱动部分的问题,慢慢调看看~
1.管子导通时间过长?2.门未完全打开,管导通电阻偏大而至功耗加大
@406258182
和楼主遇到差不多同样的问题,我觉得还是驱动部分的问题,慢慢调看看~1.管子导通时间过长?2.门未完全打开,管导通电阻偏大而至功耗加大
15V供电    17Khz的频率驱动电压6V左右!按照楼上说的TL494难道要用24V供电才能输出12V的驱动电压?
现在  用RU6099 和75N75正常!估计2907是拆机管的原因!下午把一个2907用在一个500W前级上做反接保护一点不热!
@783575297
15V供电   17Khz的频率驱动电压6V左右!按照楼上说的TL494难道要用24V供电才能输出12V的驱动电压?现在 用RU6099和75N75正常!估计2907是拆机管的原因!下午把一个2907用在一个500W前级上做反接保护一点不热!
搞了半天是管子的问题。。
看来拆机货hia真不能用?
javike
LV.12
@783575297
是拆机的就早该怀疑了
@javike
是拆机的就早该怀疑了
是的!因为用对管772  882推6对75N75都没问题!我做的12V机子前级驱动电压最高9v没见过输出12V以上的!
@783575297
那9V死单独做的VCC?
@783575297
不是拆机件不好,是2907很难驱,用4452驱2907很给力的
@神舟八号
4只拆机2907用24V供电输出2000W都没事
@神舟八号
4只拆机2907用24V供电输出2000W都没事[图片]
15V供电电压!!频率17K才输出9V左右!
楼上的神州八号你都管子G极驱动电压多少?
@783575297
15V供电电压!!频率17K才输出9V左右!楼上的神州八号你都管子G极驱动电压多少?
我测一下再告诉你。
@神舟八号
我测一下再告诉你。
用万用表直流档测是5.9V用交流档测是14V.
@神舟八号
我的驱动是12V供电
@神舟八号
我的驱动是12V供电
用示波器测是12V
@神舟八号
用示波器测是12V
减小一下栅极电阻,我的是3.6欧
yitt
2011-05-18 13:21
@神舟八号
减小一下栅极电阻,我的是3.6欧
闭环才热的,开环不会热吧?
