企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
反激峰值电流采样电阻上的波形分析
反激峰值电流采样电阻上的波形分析
在开关管关断的时候,为什么在采样电阻两端会形成LC振荡波形?按道理在MOS管关断时,就算LC在振荡,电阻阻抗这么小,也不会形成比峰值电流采样电压还要高的的电压,难道是采样电阻存在寄生电感?不解!!!
全部回复(13)
luoshen
一般会采用无感电阻作为MOS采样电阻
美味樱桃灬
@luoshen
一般会采用无感电阻作为MOS采样电阻
那这个振荡就是电阻的寄生电感产生的?
luoshen
@美味樱桃灬
那这个振荡就是电阻的寄生电感产生的?
采用无感电阻作为MOS采样电阻更多是为了防止出现电压负尖峰,导致MOS误导通. 至于你说的震荡就等有遇到的人给你解答,帮你顶起来.
@luoshen
采用无感电阻作为MOS采样电阻更多是为了防止出现电压负尖峰,导致MOS误导通.至于你说的震荡就等有遇到的人给你解答,帮你顶起来.
你的电阻多大,在电阻上并个二极管试试。。
美味樱桃灬
电阻0.3欧,按照分析的话,MOS管关断时,电阻两端应该没有LC这样的振荡波形才对。
美味樱桃灬
@美味樱桃灬
是什么问题引起的振荡
@美味樱桃灬
是什么问题引起的振荡
是寄生电感、电容产生的?
你侧下频率,帖个图出来看看赛
美味樱桃灬
是寄生电感、电容产生的?你侧下频率,帖个图出来看看赛
可是测的是采样电阻的两端,这时MOS管已经关断,除非是MOS管的结电容和电阻的寄生电感产生的振荡。
@美味樱桃灬
还有线路产生的呢
@美味樱桃灬
你最好贴个图和波形吧。。
hvpoweric
NON0
@hvpoweric
[图片]
问题解决了吗?我也有一样的问题啊
stromp
@NON0
问题解决了吗?我也有一样的问题啊
输出共模引起的。
这里为什么要用比较器做电流电压的采集,用431反馈过压过流信息不可以吗?我看开关电源输出端一般都是用
QWE4562009
DES算法特点简述
Nic_浩
CLLC问题求问
dy-M2pX8rFl
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
