企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
~~BiTek Inverter IC For CCFL 专题讨论(精)
~~在座各位,有用到BiTek IC的高手们,在设计中遇到过什么问题可以提出来大家讨论.共同进行技术交流~
全部回复(62)
hustwangxin
BITEK在大陆卖的很便宜,但是对O2MICRO的专利侵权嫌疑,一审很不利吧. 终审下来,你叫那些用了BITEK方案的客户怎么办呢?
leon_li
@hustwangxin
BITEK在大陆卖的很便宜,但是对O2MICRO的专利侵权嫌疑,一审很不利吧.终审下来,你叫那些用了BITEK方案的客户怎么办呢?
~~对于这个问题,现在最终结果还没有下来.据我所知,O2现在就是用专利手段来打压竞争对手.02公司的RD大概20来人,但他们的律师就差不多达到200人~~在法律上我们是处于劣势.为了客户避免这个纠纷,所以,在大陆方面,客户在使用我们IC的时候,我们一般都是推荐使用半桥架构,比如现在我们主打的BIT3193.如使用全桥架构,那也可以~~
micolook
@leon_li
Push-pull驱动用全?架构,有人有专利,小心被告???
hzg2008
我们用BIT3193做一款2灯的,测试开路电压时,电压波形类似于BURST MODEL调光时的波形,为什么?请赐教.谢谢!
hustwangxin
@leon_li
O2在上海一个办事处的RD也不止40人.你听谁说的RD大概20人?
在法律上你们处于劣势,其根本原因是因为你们缺少原创性的发现...
leon_li
@hustwangxin
O2在上海一个办事处的RD也不止40人.你听谁说的RD大概20人?在法律上你们处于劣势,其根本原因是因为你们缺少原创性的发现...
~~~呵呵,老兄,我是说O2原厂的RD,不是大陆办事处的RD.现在最终结果还没有出来,大家不好下结论啊~~
leon_li
@hzg2008
我们用BIT3193做一款2灯的,测试开路电压时,电压波形类似于BURSTMODEL调光时的波形,为什么?请赐教.谢谢!
~~兄弟,能说具体点吗?变压器的匝数比和漏感是多少?
repol
@leon_li
bit3105的方案,一推二的,4lamps.PWM调光在调光最暗的时候,屏有水波纹.有什么解决的办法??
leon_li
@repol
~~请问你的工作频率是多少?50KHzK吗?把它调到46KHz看看?要不看一下DC输入端是否有干扰?或者重新Layout一次试试看,注意数字地与模拟地~
hzg2008
@leon_li
兄弟,我已经知道为什么了,和INVERTER本身关系不是很大,主要是由于测试探棒的电容引起.
alb5939
@hustwangxin
O2並未佔優勢,連一審都沒開使,就自己申請延期開庭,不試心虛是什麼,專利的疑雲不是你說了就算,等待法官的判決吧,更何況BITEK有自己的全橋專利,某公司根本是在亂咬
alb5939
@hzg2008
請先檢查PIN14的波形,是否被濾成DC了,正確的波型是半波或是全波
electronek
@leon_li
LEON_LI您好:
你是BITEK原厂吧?能说一说BIT3193的工作原理吗?还有就是半桥!全桥!推挽从电路上怎么看?~~~谢谢你哟
glxggt
卖BITEK产品的sales,进来看热闹.
你们聊,我听着.
linbo
Leon:你好!请问你们的Bit3193的调光方式除了通过PWM,还可以用调输入电压的方式吗?在背光调到最暗时会不会有闪烁的现象?
leon_li
@linbo
BIT3193可以用DC输入电压方式调光.对于你所说的屏闪烁现象,你可以用示波器看看PIN13的GND是否有noise出现,或是加大PIN1与PIN2之间的电容值,如还不能解决,就要检查你的LAYOUT.这个问题一般跟你LAYOUT有关系,LAYOUT时特别要注意数字地与模拟地,他们要分开,而且IC周围的器件LAYOUT时尽量靠近IC,布线尽量短.
alb5939
@linbo
閃爍的現象,一般可分做兩種,1為DC調光,當DC調光再暗時會閃,通常是因為燈管已在半亮不亮了,因為DC調光一般的明暗對比通常是1:3或是1:5,如調的太暗,匯到至燈管是半亮的,所以會閃
2唯pwm調光再暗時會閃,可透過改變burst頻率來改善,或是放慢響應時間,加大pin1 pin2之間的電容
kaiserliu
@leon_li
3193G SOP16,什麼價?QQ:437399927,msn:gavinliuye@hotmail.com
fanhanhao
@alb5939
閃爍的現象,一般可分做兩種,1為DC調光,當DC調光再暗時會閃,通常是因為燈管已在半亮不亮了,因為DC調光一般的明暗對比通常是1:3或是1:5,如調的太暗,匯到至燈管是半亮的,所以會閃2唯pwm調光再暗時會閃,可透過改變burst頻率來改善,或是放慢響應時間,加大pin1pin2之間的電容
为什么大家都在讨论3193了,3105还可用吗?
另外3105调光时用PIN17脚不行,PIN1才有用.为什么?
alb5939
@fanhanhao
为什么大家都在讨论3193了,3105还可用吗?另外3105调光时用PIN17脚不行,PIN1才有用.为什么?
PIN17是BURST MODE的輸入,他的輸出信號必須灌入PIN1才有調光的作用
justin.zhang
@alb5939
PIN17是BURSTMODE的輸入,他的輸出信號必須灌入PIN1才有調光的作用
我用BITEK3105 用DC调光,在调到最黯时需要从新开机后灯管才能点亮,不能像BA9741将电压减小后灯管又亮起来?
leon_li
@justin.zhang
我用BITEK3105用DC调光,在调到最黯时需要从新开机后灯管才能点亮,不能像BA9741将电压减小后灯管又亮起来?
~~电路构造不一样吧?BA9741的典型线路我也有哦,呵呵~~
alb5939
@justin.zhang
9741的這種情形表示是不保護,因為調到暗掉,表示沒有管電流,沒有管電流當然視同open lamp,當然會啟動保護,這才是安全的做法,如你調光調到暗掉,表示你的調光範圍沒做好,請重新調整pin17的那3個電阻
linbo
@leon_li
请教Leon:
Bit3193 在用电压调光时是否能将调暗的范围加大?尽量可以调到很暗而又不会进入保护状态,就是说当电压回调时,灯管还会继续工作
如果可以需要调节那几个参数?
降龙木
BI系列芯片的DATASHEET中典型应用怎么都没有元件具体参数呢?楼主有没有成功的设计,那出来大家研究一下
leon_li
@linbo
请教Leon:Bit3193在用电压调光时是否能将调暗的范围加大?尽量可以调到很暗而又不会进入保护状态,就是说当电压回调时,灯管还会继续工作如果可以需要调节那几个参数?
~~请问你是做几灯的?如是4Lamp,你可以在PIN13的R7、R8、R9参数上做微调.还有,BIT3193中的CLAMP大于2V时、ISEN小于1.3v时IC会保护.灯管亮度,跟管电流有关,管电流越大,灯管越亮!根据你的要求,而作上面的调整,应该可以满足你的要求.
leon_li
@降龙木
~成功的设计当然很多了,现在很多客户都采用我们的方案,这是大家有目共睹的~之所以在DATASHEET中没有细列元件参数,是由于保密关系,请谅解~~呵呵
liusq2008
@leon_li
现在做INV的IC有好几家,MPS 02 BIT 国半 仙童 飞立浦.其实一个好的工程师,不管是哪家的IC要能做出好的电路那才叫牛.没有什么好不好的.用358也做CCFL INV也一样.现在国内有一家卫星研发中心,就用这样的方案.随便说几句.
你们聊!
ls_cui
2006-04-07 10:14
BURST MODE如何理解,请各位指教一下
9j9z
2006-04-10 13:36
你好,我现在用3193遇到的问题是:
1.打开12V后,在打开ON/OFF,提供21V电压的电流达到1.9A, 屏显示最亮.
调节ADJ电压, 屏没有任何变化.我调节R20,调到470K后, 12V电流下降到1.2A,
但还是不能调节ADJ.调节没有任何作用.
3. 频率大概在56.5K.
现在希望你们能提供点技术支持.我现在调试那] 9j9z@163.com
N-Mosfet 再送電時GS的米勒效應太嚴重
dy-JMashMHT
几种485自动收发通信电路介绍
yonko123
求助!找三极管自激驱动场管的推挽逆变电路原图
crowsky
并联电路转串联电路
dy-JzQRcTND
正弦波工频逆变器
百能电器
