输入电源电压为+-24V,要求当电压超过29V时保护,我现在设计了+24V的保护电路,但负电源(-24V)绕晕了。要求超过-29V时保护。
负电源的过压保护怎么做呀?先谢了,呵呵
其实负电源也一样,下图是在你的原图上修改的。
谢谢zhijian1024,这是我昨晚上想的,跟您的思路差不多。不过LM393是开漏输出的,您可能没注意到。
大家看看有没有问题。
应该没问题了!
谢谢!LM393确实是OC方式输出的。
呵呵,哪里,还要感谢您的支持。
你说的是+24V那个保护吧,由于是开漏输出,当LM393关闭时,即里面的开关管是截止的,这样没有电流从R9,LED1和R12中流过,所以没有问题的。
