大师们,求助。
各位大师,求助啊。
是这样的,公司内暂时没有工程师,只有我这个技术员负责,现在出现一批灯全螺11W,方案是使用半桥逆变,在老化线老化后得出150PCS只灯就有3只是坏保险电阻的,一只是慢漏炸机的。请问,为何会出现烧坏保险电阻,保险电阻没问题,可过电流完全可以满足。
全部回复(4)
老牛头
如有示波器你看看是不是输入电流冲击太大
komee1983
@老牛头
如有示波器你看看是不是输入电流冲击太大
如何用示波器测试输入电流,如何判定是否需要调整?
大师指点一二。
ballastt
@komee1983
如何用示波器测试输入电流,如何判定是否需要调整?大师指点一二。
最好别喊大师,很有压力的。
查看厂商保险电阻的参数,看在不同电流下的熔断时间。是否满足你的要求。
用示波器测试瞬间输入电流,需要好的示波器(存储时间要大,采样要高),并且要有电流探头。测试的时候,还要选在电容放电完毕,并且输入电压的瞬间值在峰值。
就是俗称的INRUSH。
@ballastt
最好别喊大师,很有压力的。查看厂商保险电阻的参数,看在不同电流下的熔断时间。是否满足你的要求。用示波器测试瞬间输入电流,需要好的示波器(存储时间要大,采样要高),并且要有电流探头。测试的时候,还要选在电容放电完毕,并且输入电压的瞬间值在峰值。就是俗称的INRUSH。
什么样的保险电阻没有说,要用熔断型线绕保险电阻才行,例如,南京先正的RXF21,10欧姆,0.5瓦。普通碳膜电阻不行。
