以MM3077FN为例,它的过放检测电压是2.3V,放电过流检测电压是0.15V:
1. MM3077FN是否还拥有一项“正常放电终止电压”?我听说一般的电芯,正常放电要求的终止电压在2.7V左右,如果我希望放电至2.75V就停止放电,那MM3077FN就不适合了?还需要另外挑选一款过放检测电压在2.75V的IC?
2.对于放电过流检测电压,我理解用这个电压值与放电回路中的两颗MOSFET导通阻抗之和相除,就可以得出对应的最大放电电流,这个电流值需要满足电芯的放电电流要求.如果是这样的话,那么对于所选择的MOSFET阻抗就有要求了,不能太小,也不能太大.太小会导致放电过流检测值变大,而太大又势必会引起功率损耗增加.不知以上这样理解是否正确.
