各位高手和感兴趣的朋友进来讨论一下,双管反激开关电源的设计要点,谢谢
双管反激与双管正激的原边结构完全相同;
双管正激的磁芯为了完成磁芯复位,通常将存储在磁芯中的能量和漏感能量(这部分能量由原边励磁电流产生,无法传递到次边)回馈至电网中。
双管正激在TON时间内励磁后(同时在TON时间输出能量),必须在TOFF时间内去磁,否则会饱和。而反激变压器实际是电感,在TON时间存储能量,在TOFF时间内输出能量(同时自动完成复位)。
区别:
第3绕组正激在TON时间传递能量,在TOFF时间内由第3绕组复位。
双管正激在TON时间传递能量,在TOFF时间内由原边绕组复位;
反激在TON时间存储能量,在TOFF时间内传递能量,由次边绕组自动复位;
双管反激在TON时间内存储能量,在TOFF时间内传递能量,由原边绕组和次边绕组同时完成磁芯复位。
问题出来了:
正激变压器输出能量的时间与复位时间相反;
双管反激输出能量的时间与复位时间相同;
如果双管反激的漏感与原边电感量的比值过大(LP决定PO的大小,LP与LS串联),在初、次级绕组同时复位的过程中,会造成过多的能量由原边反馈到电网,形成能量空循环(需要特别注意的是:反激本来就无需原边复位,反激的输出功率是由原边LP决定),造成效率低下。
至于还有其他的什么不利影响,我不是很清楚,不管是正激、反激还是双管反激,尽量减小漏感不是什么坏事。
哈哈!凡工分析的是。
但把漏感大小作为设计双管反激的关键,我个人觉得有些牵强。
毕竟漏感大小,只影响效率、开关管应力、EMC等。特别是开关管应力、EMC我可以加吸收处理。
谢谢凡工指点
缘边漏感/原边电感 过大, 在漏感一定的情况下 ,那就是说原边电感值不能太小,小于设计值,将会出现副边加重载不能正常输出的情况吗?
而漏感过大导致的是 漏感引起的能量损失(不能传递到副边)更大
另外漏感过大 会导致原边电流偏大,造成不成长封波
