脉冲尖峰不说 这个波形很奇怪吧
原理图 led换成了 6V5W的卤钨泡 我现在还是个小白 电路图不咋地 别笑话我
你的那个470R的电阻就这么连接的?
作用是什么呢
明白了 我现在试试
但这个应该不是造成波形上有误开通的原因
可以参考6楼的建议,不过电阻的阻值不需要那么大,1K-10K都是合理的
尖峰更大了 没有别的吸收回路么? 额 我用的mos管是IRF7811AV
额 我在栅极加了一个 6.2k的电阻 漏极波形还是一样的 但是 这张图是栅极的波形,我没有给mos供电的时候拍的 不加电阻的时候 单片机的波形也是这样的 但是把单片机和mos断开 单片机的波形就是非常正常的方波了
贴图时交待是那点的波形,如果电路有变动的话顺便把电路图贴出来。
加个1N4007
你的电路驱动布线怎样的,MOSFET的G极是否有串电阻?
我是怀疑你的布线杂散参数造成的振荡
给你个参考图纸吧
是不是面包板做的机器干扰大啊?
猜的
果然被我猜中,好好整理你的连线吧
注意不要跟di/dt与du/dt很大的线平行走
