专业维修上海林肯生产的POWER PLUS355,POWER PLUS505,POWER PLUS350,POWER PLUS500,POWER PLUS650等气保焊机的全树脂硬化密封贴片数字电路控制板,专业维修松下KR系列焊机及国内仿KR系列焊机控制电路板.
有图有真相,望各位高手多多指教,欢迎拍砖.
上海林肯电气生产的一代POWER PLUS系列气保焊机
这个是二代机,即POWER PLUS II 系列
全树脂硬化封装的贴片数字电路控制板
收到客户发来的坏控制板,发来之前已电话了解故障现象:一块不送丝,另一块无收弧电压。
初查发现这个板的送丝电机驱动管和刹车管一只烧糊开路,另一只击穿。
细查之下,这块板的送丝电机控制和刹车电路部分从CPU出来之后几乎所有的信号处理和放大、驱动电路全部坏掉,也不知道是板子设计原因还是之前的维修没有到位。幸亏处理送丝信号的CPU 2743还完好,否则这个板修起来就要费点工夫了。
维修过程中......
这块板就是没有收弧电压的,更换收弧电压、收弧电流输入运放IC后OK。
更换完所有损坏元件,老化测试中......
维修检测完毕,重新对维修部分做绝缘密封。将密封材料更换为704绝缘硅胶,虽然不透明,但较原树脂容易去除,方便以后维修和检测。为提高控制板维修后的使用可靠性,维修过程中更换的易损元件在耐压和电流通过等参数上都提升了一个等级,比如原送丝和刹车MOS都是使用的45A/100V,维修时将其更换成了59A/100V的。另外将该两只功率MOS的散热片由原来的密封状态改为非密封状态,以便其能与空气直接对流散热,带送丝电机连续满负载老化1小时后,手触散热片仅微热。较低的工作温度能大幅延长功率器件的使用寿命。
小弟在此献丑了,请大家多多包涵。愿意互相交流学习的可联系我邮箱:chengzhangelectric@qq.com
谢谢。
