iWatt应用工程师
请问在使用IW3612-01时在PCB布板及参数调试时有什么需要注意的事项?功率1W左右LED光源会有明显的发光抖动使用的是后沿调光器。
我也发现这问题,并且在60度环温下调光至80%时,斩波电路的MOS管温度能达到100度,而且还在上升,哪位知道这是为什么?输入230V,6X1 LED
抖的问题可能与VCC及调试没调好有关,当然还有可能是调光器也有一定关系,因为现在调光方案不是100%兼容所有调光器
建议您用3602
这个现象正常,可以将47R,1W的电阻的阻值提高到100R左右,注意这时的调光最小电流可能会加大.
2W的电阻并联CBB电容也可适当加大.
也可以考虑灌AB胶散热.
加大那两个电阻会吃我效率。
VIN电阻是限定CHOPPING的工作状态的。加大VIN电阻简单的说就是把CHOPPING MOSFET 的导同时间变长,所以损耗肯定会增加。
3614可以在CHOPPING电路的电阻下面并电容去平衡效率和PF,参数选取适当3614的效率也可以做到和3612相同的效果。
至于CHOPPING电阻过热的问题,用于它本身就是做为可控硅的负载,所以有损耗是正常的。怎么去做散热我想大家都会有办法。
你可以把测得的波形发出来,请FAE帮你诊断,具体问题具体分析。
我那Isense 波形有震荡
