自行设计的逆变器,欢迎大家提出宝贵意见!
全部回复(33)
@dongfangdiy
看不太懂,好像是正谐波的,楼主讲讲工作原理啊
请看原理框图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1137675405.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@xzszrs
请看原理框图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1137675405.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
楼主我给你提点建议哦:
1:IC2A,IC2B输入反了
2:我画了个图传上来,楼主的思想是不是这样的,每个桥的上臂和另外一个的下臂一起驱动,以10mS为间隔时间轮换工作,两个开关同时开通和关闭,另外两个长闭,过10mS以后轮换,这样实现上下半波合成完整的正弦波;以这个方式工作的时候,会出现两个桥臂四个开关都为截至的状态,滤波电感的电流没有通路,桥臂功率管若没有反相并联的二极管,将被击穿;或者电流通过igbt或者MOS的体内二极管返回电源,对输出有没有影响以及是否能工作我也很疑虑,希望知道的朋友告诉我哈.从其他的资料来看,这样的两个馒头相加(哈哈,想起一个馒头引发的血案了^_^)合成的方式,都是使用一个桥的上下桥臂轮换导通,另外一个桥的任意一个桥臂常开的驱动方式^_^;另外,楼主的这种方式我参进试过,后来放弃了,如果楼主试成了,一定要告诉我下~!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1137742889.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1137742917.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
1:IC2A,IC2B输入反了
@dongfangdiy
楼主我给你提点建议哦:1:IC2A,IC2B输入反了2:我画了个图传上来,楼主的思想是不是这样的,每个桥的上臂和另外一个的下臂一起驱动,以10mS为间隔时间轮换工作,两个开关同时开通和关闭,另外两个长闭,过10mS以后轮换,这样实现上下半波合成完整的正弦波;以这个方式工作的时候,会出现两个桥臂四个开关都为截至的状态,滤波电感的电流没有通路,桥臂功率管若没有反相并联的二极管,将被击穿;或者电流通过igbt或者MOS的体内二极管返回电源,对输出有没有影响以及是否能工作我也很疑虑,希望知道的朋友告诉我哈.从其他的资料来看,这样的两个馒头相加(哈哈,想起一个馒头引发的血案了^_^)合成的方式,都是使用一个桥的上下桥臂轮换导通,另外一个桥的任意一个桥臂常开的驱动方式^_^;另外,楼主的这种方式我参进试过,后来放弃了,如果楼主试成了,一定要告诉我下~![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1137742889.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1137742917.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
1.IC2输入端没反,因为IC3还要反相.
2.全桥是这样工作的(见图):这样工做的优点时开关管过零才交替导通和截止.[/img]
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1137749140.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@xzszrs
1.IC2输入端没反,因为IC3还要反相.2.全桥是这样工作的(见图):这样工做的优点时开关管过零才交替导通和截止.[/img][图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1137749140.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
不关后面的事情,我是说输出加电阻到同相输入端会正馈,IC2运放没有办法工作
@xzszrs
请发输出实际测试波形!
@xzszrs
这种方式波形并不好,而且电感很热,不知是不是?
@dongfangdiy
大侠你好 我看你在逆变这方面是高手 能不能给小弟一些关于逆变仿真方面的资料呀 谢谢 nieenwang@126.com
@xzszrs
你们知道不知道要是用一个小的直流电动机带动一个小的交流电动机用他发出来的点在去推动三极管,这样可以不可以做个逆变器啊?
