谁用过IP7302+IP7700,效果怎么样?
IP7302+IP7700
全部回复(15)
@chengxinyuandzhi
**此帖已被管理员删除**
iP7302B與iP7300(L656x系列)皆為Single stage架構,
內建PFC之IC。iP7302B由L656x架構演變而成,克服
L656x在LED應用上會遇到的問題,並減化週邊線路,
降低客戶校調時間。更甚者,加入多種保護功能,使
客戶在使用或生產上減低不良的風險。
iP7302B比較報告(ST656x)A
![](http://www.dianyuan.com/statics/image/icon/pdf.gif)
@brsys
软起动是什么概念的?
开关电源的输入电路大都采用整流加电容滤波电路。在输入电路合闸瞬间,由于电容器上的初始电压为零会形成很大的瞬时冲击电流,甚至可达100A以上。在电源接通瞬间如此大的冲击电流幅值,可能会导致输入熔断器烧断,为此几乎所有的开关电源在其输入电路设置的防止冲击电流的软起动电路,以保证开关电源正常而可靠的运行。
对于PFC IC, 如7302B, L6562而言,使用的电容只有低于1uF,这个浪涌冲击很小。不会导致炸机。
通常导致炸机的是电路设计参数不好,或者元件选择不对。如Single Stage架构的设计,在开机瞬间MOS管可达700V以上高压, 但正常工作时电压时只有650V以下。如果设计和测试不对,没有测试到高压而选用600V的MOSFET,在开机瞬间,如果瞬间电压高达260,那就可能炸机了,而且因为电源电源是在周期波动, 不容易查到问题。
