外围仅有一个电感的高效太阳能草坪灯IC
产品概况:
太阳能草坪灯主要利用太阳能电池的能源来进行工作,当白天太阳光照射在太阳能电池上,把光能转变成电能存贮在蓄电池中,再由蓄电池在晚间为草坪灯的LED(发光二极管)提供电源。其优点主要为安全、节能、方便、环保等。
太阳能草坪灯控制器ANA618是我公司根据太阳能草坪灯工作特点专门研制的,采用TO-94封装,外围元器件极少,便于生产;该控制器具有高转换效率:85~90%(典型值),可以减少太阳能电池板的功率要求;输出电流可调节;电流一致性好等特点。
特点:
外围元器件极少,只需一个电感,便于生产
高效率:85~90%(典型值),可充分利用太阳能电池
通过电感调节电流,简单方便,电流稳定,一致性好
输入电流不受 LED开启电压的影响
低使能电压,确保灯具在外界光线足够暗的时候才开启
使能控制具有施密特性能,保证灯具亮暗转换时的稳定性
集成电池过放保护功能(可选)
应用范围:
充电电池:单节充电电池驱动
适用LED范围:各种颜色的LED
全部回复(2)
须要样品!能提供不?
@美南科技
须要样品!能提供不?
可以提供,请留下联系方式。我的联系方式为:0755-36972602,moblie:13612872600,qq:109883353
