磁芯的窗口面积?
磁芯的窗口面积?
窗口面积是Q=(E-D)*2F
磁芯的截面积AE=D*C
对吗?
全部回复(54)
szsps
对的!
磁芯的有效截面积=截面积*0.8
franc_y
@szsps
对的!磁芯的有效截面积=截面积*0.8
不对吧
有效截面积应该比D*C还要略小才对
窗口多算了.
窗口面积:(E-D)*F
磁芯截面:D*C
franc_y
@乞力马扎罗的雪
窗口多算了.窗口面积:(E-D)*F磁芯截面:D*C
窗口算得没错,应该是*2F
如题
ridgewang
@franc_y
窗口算得没错,应该是*2F如题
雪兄是对的
如果是2F的话,被乘数就应该是(E-D)/2.
磁芯有效截面积可以用:D*C来近似.真实值是要小些.
szsps
@franc_y
不对吧有效截面积应该比D*C还要略小才对
你是对的!
谢谢!
szsps
@乞力马扎罗的雪
雪兄,YGX老兄说的对!
另外,Lin老兄也没有说错!
franc_y
@ridgewang
雪兄是对的如果是2F的话,被乘数就应该是(E-D)/2.磁芯有效截面积可以用:D*C来近似.真实值是要小些.
可以想象绕组是同时包在一对磁芯的中足上,不会只绕一半
如题
ridgewang
@franc_y
可以想象绕组是同时包在一对磁芯的中足上,不会只绕一半如题
关于这个问题我没有严格求证过,只是这样用的.
假如你用初级把窗口绕满.一匝只能算一个电流吧.
则有Q=(I1×Np)/(Ku×j)
  Q为窗口面积,I1、Np对应初级绕组电流和匝数,Ku为窗口系数,即铜线截面积之和与窗口面积比值
cmg
@szsps
雪兄,YGX老兄说的对!另外,Lin老兄也没有说错!
需要详细讨论吗?
随着电源开关频率的提高,窗口面积已不是变压器的主要制约因素.
一般在平板变压器才需要特殊考虑.
szsps
@cmg
需要详细讨论吗?随着电源开关频率的提高,窗口面积已不是变压器的主要制约因素.一般在平板变压器才需要特殊考虑.
我只是针对此图而言!
老兄,言之有理!但是,我只是针对此图而言,没有深虑,仅此而已!另外,作者也只是讨论此图的窗口面积和磁芯的截面积的计算公式是否对错而已,不是吗?
@szsps
希望有高手把此问题讲清楚.
EE型磁芯的窗口究竟是其中一个还是两个之和?
franc_y
@乞力马扎罗的雪
希望有高手把此问题讲清楚.EE型磁芯的窗口究竟是其中一个还是两个之和?
是我弄错了
SORRY
szsps
@乞力马扎罗的雪
雪兄,你好!其窗口是两个之和!这一点我确定!
有效截面积小于截面积,截面积可能把气隙或非导磁物质也算在里面.有效截面积与窗口面积无关系,计算变压器匝数只与有效截面积有关,与窗口面积无关,但窗口面积与变压器的功率有关.
menghen
@乞力马扎罗的雪
当然是一个
不要那么教条,所谓的窗口面积,只是为了计算能不能绕下而已,这个最后的核算很重要,要考虑到世纪的条件的
holy
我认为是对的!
他们争论的是没有具体磁芯来说的!
EE的应该是2F
EI的就是F
goldant
我认为应该Q=(E-D)*F,也就是一个口面积
考虑绕组是否能绕下,才会考虑窗口面积.如果用2F,则应该在2个边拄上绕绕组,这样Ae=dc/2,当然如果铜面积*2的话,也可用2f:
简单考虑
Scu=3.14*(d/2)^2*根数*匝数
Q=((E-D)/2)*2F
Ko=Scu/Q
leodragon
@乞力马扎罗的雪
窗口面积
窗口面积就是一个完整的窗口,而不是两个,对吗?
leodragon
@szsps
雪兄,你好!其窗口是两个之和!这一点我确定!有效截面积小于截面积,截面积可能把气隙或非导磁物质也算在里面.有效截面积与窗口面积无关系,计算变压器匝数只与有效截面积有关,与窗口面积无关,但窗口面积与变压器的功率有关.
窗口面积与变压器的功率
窗口面积越大,功率就越大吗?
xiaof
@szsps
***********进一步指点!!***********
那么如何根据开关电源的输出功率来确定磁芯的大小呢?有具体公式么?
chinun-lee
错了
窗口: S=(E-D)/2*2F
AE是对的
wly66
老兄有没有变压器设计资料啊..
给我一些好吗????
5308205@126.com
thank
ridgewang
前几天翻Foundementals of Powar Electronics,里面有提到.窗口面积在这里确实应该只算一半.因为另一边其实是磁路的一个分支.
asm
@ridgewang
前几天翻FoundementalsofPowarElectronics,里面有提到.窗口面积在这里确实应该只算一半.因为另一边其实是磁路的一个分支.
窗口应该只算一半,比如:上一个窗口有10匝(下一个窗口当然也是10匝),我想大家不会说它绕了20匝吧.
ak661
@chinun-lee
错了窗口:S=(E-D)/2*2FAE是对的
正确
ak661
@chinun-lee
窗口:  S=(E-D)/2*2F
royer518
各位大哥:
    我也對此話題有興興趣,問題是看了半天我也沒有看出到底怎麼算,能不能有設計過的人來幫我們確認一下??不要靠猜,好不好??
asm
@royer518
各位大哥:    我也對此話題有興興趣,問題是看了半天我也沒有看出到底怎麼算,能不能有設計過的人來幫我們確認一下??不要靠猜,好不好??
雪斑竹是对的,见第4帖.
working
2005-04-26 22:50
@asm
雪斑竹是对的,见第4帖.
Q=((E-D)/2)*2F
Ko=Scu/Q
上面的公式中:Scu,Q,(d/2)^2 这三个表示什么!我不能很清楚!请指点,谢谢!!
lcf2008
2009-08-04 22:00
@乞力马扎罗的雪
雪山老师,请教你下,我现在有两副EE55(/28/21)型号的磁芯并起来使用的话,它的Ae,Acw分别是多少啊,望你能给予帮助,谢谢
