关于MOSFET的发热
是来自于导通损耗,还是开关损耗?
如果都导通损耗和开关损耗都引起发热,那么,哪个方面引起的发热是主要的?
全部回复(6)
都有。
频率很高的时候,开关损耗大。电流很大的时候,导通损耗大。
jepsun
@让你记得我的好
都有。频率很高的时候,开关损耗大。电流很大的时候,导通损耗大。
两个不同的方面,看你具体针对的哪个。如好版主分析的。
@jepsun
顶好版。。。
如果是0电压导通 0电流关断 开关损耗就是0
就剩导通损耗了
导通损耗是纯粹的欧姆损耗
而开关损耗则跟很多因素有关了,比如频率,驱动电路的驱动能力,MOSFET的结电容,驱动波形的上升与下降沿的时间,还有电路的分布参数等
@心中有冰
导通损耗是纯粹的欧姆损耗而开关损耗则跟很多因素有关了,比如频率,驱动电路的驱动能力,MOSFET的结电容,驱动波形的上升与下降沿的时间,还有电路的分布参数等
