闲来无事,小弟来修一修厂家都不修的焊机控制板。这块板使用于林肯在上海生产的POWER PLUS一代和二代气保焊机,属于贴片数字电路+树脂硬化全密封,由林肯在美国原装生产,修起来还是有些难度的。有经验不敢独享,拿出来晒一晒,希望对大家有所启发,如对上海林肯厂家有任何冒犯之处,请及时知会一声,小弟立即改正。
废话不多说,开工。由于这块板树脂密封厚度达10mm,要想看清板上贴片元件的型号和元件号,就必须先对板进行清洁处理,我一直采用洗洁精+自来水清洗,清洗后立即烘干,效果很好,也不会对板有任何影响。看来林肯一直宣称其控制板防水防尘效果好也不是吹牛的。
这是清洁之前,用了4年多的板还有这幅容颜,看来使用环境还可以。
这是洗完澡之后,是不是干净了不少呀
上测试台初检。当然,在焊机上通电测试也是一样的,只是POWER PLUS一代机用的指针表,看不到故障代码的。异常灯亮,显示ERR 081故障代码,送丝电机不转动,查询焊机说明书,ERR 081故障代码表示送丝电机过流,可是我的电机根本就没转呀。
测试微处理器CY8C2743送丝控制输出脚波形如下图,且脉宽不可调节,但输入CPU的给定信号又是正常可调的。
由于有波形输出,一般不会是CPU问题,再测送丝驱动MOS管的S脚波形如下图,也在最大输出值但不可调节,按理说输出波形脉宽这么大,送丝电机应转的很快才是呀。
再测送丝电流反馈运放33074的3脚输入信号,达20多伏.由此可判断送丝电流采样电阻(图中红圈内的2个水泥电阻)开路。
拆除这两个电阻,发现串联该两个电阻的铜线已烧断,电阻应该还是好的,但该板底部由塑料盒密封,不方便开口找到这2个电阻的焊点,于是采用的破坏性拆卸,2个完好的水泥电阻也就舍身成仁了。
换上新的电阻,由于国内找不到同该板原装一样规格型号的电阻,只能将2只0.05欧5W的电阻换成1只0.1欧10W的了,使用效果应该一样的。
换完电阻后再通电测试,送丝机转了,快慢也可调了,这是最小给定时CPU输出的送丝控制信号。
这是最小给定时送丝驱动MOS管的S脚信号,那是相当的正常。
老化测试中......顺便检测了控制接触器、气阀、模块驱动、收弧等功能和参数都正常。
一番鼓捣,一台瘫痪的焊机就可以起死回生了,当然,花3000大洋向上海林肯买一块新板,会让这台焊机活的更好。
收工,各位大虾有任何指教请联系邮箱:chengzhangelectric@qq.com,谢谢.
