电镀电源半桥设计,C1和C2电容用多大容量的?
维修一台1500A12V的半桥机器,有故障,特来请教下各位
机器本身用的20UF两组,也就是C1=C2=20uf
有前辈说需要用30UF以上,请大家说说到底用多大合适
全部回复(6)
mrwtc
两个20u的可以  理论上讲越大越好  最好是1000u 但是成本原因两个20u也可以  一个30u小点
@mrwtc
两个20u的可以 理论上讲越大越好 最好是1000u但是成本原因两个20u也可以 一个30u小点
我说的30uf也是每组30uf。谢谢您
人中蛇
@电镀电源维修
我说的30uf也是每组30uf。谢谢您
请问你在哪个城市做维修
@人中蛇
请问你在哪个城市做维修
一直在保定,打算去沧州
请问C1和C2上并接的电阻一般选多少欧的?
mrwtc
@shiqiaoshuang
20k
