简单实用的可控硅逆变器 效率可以超过80%(电路图)
最大输出功率可达300瓦
全部回复(28)
工作原理如图;它由两部分电路组成,包括主电路和触发电路,其工作过程是:通电后触发电路产生的脉冲由脉冲变压器B1的次级输出,加在可控硅KP2的控制极和阴极这间,将KP2触发导通,电流从蓄电池正极流出,经逆变器OB线圈,D2、KP2、换向电感流回电池负极,在电磁感应的作用下,逆变器的次极得到一个正半波电压.经过0.01秒后,当触发电路产生的触发脉冲由脉冲变压器B2的次级送到KP1的控制极和阴极这间时,KP1被触发导通,电流由蓄电池正极流出,经B3的OA线圈D1、KP1和电感线圈流回负极,同样,大B3的次极得到一个负半波,这一正一负正好合成一个全波.
@鱼哥
这个电路图可不能用,用两个单结晶管子做两个震荡电路怎样有 “推--拉”作用啊.
可控硅再串上整流管,增加了额外消耗,此设计必然不合理.在低压大电流电路里,任何加大回路电阻哪怕0.1欧,想想如果在30A的电路里,消耗会是多大!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1154868880.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@wbp001
可控硅再串上整流管,增加了额外消耗,此设计必然不合理.在低压大电流电路里,任何加大回路电阻哪怕0.1欧,想想如果在30A的电路里,消耗会是多大![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1154868880.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
好.
