企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
工频变压器中心抽头怎么弄的?
工频变压器中心抽头怎么弄的?
工频变压器中心抽头怎么弄的?怎么绕制?
全部回复(11)
双线并绕,然后抽出一头一尾焊在一起就是中心抽头,注意不要抽到同一根线的头尾了焊之前用表量一下,另外两个头就是两个功率管接线端。
新源
是这样吗?
新源
@新源
[图片] 是这样吗?
还是这样:
新源
@新源
还是这样:[图片]
还有就是匝数怎么算?
tvro
@新源
还有就是匝数怎么算?
根据需要计算
@新源
还有就是匝数怎么算?
两个图都行,匝数是根据你的变压器大小来算的,以500W12V变压器为例初级为25匝次级为500匝,但考滤到工频次级压降会比较大次级取560匝(250V)最好。
新源
如果是采用第一个图,那么线圈的匝数是不是就是一图的一半来计算?
@新源
抓狂
tvro
@新源
[图片] 是这样吗?
一般都这样
minchen365
@新源
来学习学习
wwjj1966820
@新源
看样子比我还菜鸟啊,看看香烟兄弟的帖子了。
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
24V输入如何防误接220
基德
