求4U-85W节能灯高功率因数方案
求助:现在开发4U-85W节能灯,谐波和骚扰电压要达国标,哪位大侠有成熟的电路方案(分立元件)?
全部回复(6)
xuantie
你可以用6562集成电路来做电源部分,输出电压为410V左右,后面的接法和普通整流器一样,或者你也可以用6562驱动2520.我两种电路都调试过都能达到要求,我还是觉得后种比较好点。
hp1979
@xuantie
成本考虑,只能用PPFC,不能APFC,请问有没有用PPFC做过。
xuantie
@hp1979
哦!那在电解前加个二极管和电容看看。二极管和电容并联,二极管用快恢复二极管,电容应该可以用0.01UF左右,我看过内销的用过这电路,但我没亲自调过。可能三极管温度比较高。保险电阻可以加大阻值也可加大功率因数。
wjx730113
用复合泵做试试
@wjx730113
用复合泵做试试
用分立元件调高功因不好调,调好了也是差强人意...
只有双泵电路
