我用13003做了一个输入为100-240V时的充电器,输出为:5V500mA。2%的机器在烧机过程中(前10分钟)炸了,主要是炸Q1,Q2,R7,R2(阻值变成无穷大,元件表面无烧毁痕迹)变压器参数为: 160-30-12。是不是R2过小,瞬间烧了
请各位大侠指点下。
最好是传PDF格式的上来,这个看不清。
你变压器多大感量,感觉是不是饱和了。
如果是饱和 会过流应该有烧毁的痕迹,
只是阻值无穷大?有没存在什么东西单独坏的啊?
你看下波形吧
我测了VCEMAX :550V,具体现象为:13003 BE极击穿。
R2阻抗无穷大并且没有烧的痕迹说明是过压,R2是多大功率的电阻?
我现在这样如果烧机过了,会怎么样。可不可以出货呢
1、电路图上没看见有10脚;
2、如果1、3脚是同名端,而楼主电路图又是实际电路的图,我看工作起来实在够呛(辅助绕组已经不起驱动作用了),Q1开通完全靠R1驱动,而辅助绕组又在电路中起负反馈作用
不好意思,错了,是2脚,4脚。10脚是输出绕组的同名端,不过我觉得这应没有错,因为电路工作正常,在烧机时前1分钟会爆的为1%,其它的烧4个小时现在不会爆。请您指教。
R8 R6大了
耐压只有10V呀。
