求救:采用TL494(220,50HZ),输出波形抖动原因的探讨!
各位大侠:
       我曾做的是150W方波输出的逆变电路.开始做的时候也发现了输出波形不稳定的情况,但是后来发现该问题是因为我的KA7500在变压器下面,产生的干扰.即使把KA7500抬高远离变压器,输出仍然很抖,但是KA7500的板子与变压器稍稍成了一个角度,而不是与变压器磁心垂直放置,则波形很稳定了.那时认为是变压器的漏感垂直切割了驱动线路.
    但是我现在在做80W的逆变电源使,控制板已经远离了变压器,但是输出波形又发生了抖动.
    大家能不能探讨产生输出波形抖动的根本原因是什么?
(本电路采用经典的固定占空比输出(推挽拓补),输出220V由稳压管反馈控制输出驱动心片KA7500的死区时间.
全部回复(16)
传个图看看
请问你的占空比是怎么固定的?
philips
兄弟!不知你的问题是怎么解决的!我也遇到了同样的问题!
philips
@philips
问题已经解决!
小貝
@philips
问题已经解决!
老兄問題是怎么解決的啊,我也遇到這樣的問題啊幫幫忙啊
hsc116688
@小貝
用UTC的494
philips
@小貝
主要是PCBLAYOUT的问题,加我QQ:350355960
如果你不怕技术泄密传个电路图大家看 !
我在涉及汽车功放的时候遇到了这个问题,后来通过实验查出了原因
w3281581
@hsc116688
用UTC的494
UTC跟TL有不同吗
w3281581
@风雨青竹
大虾能发一个汽车功放电路图给我吗?   我的QQ---552319403
hsc116688
@w3281581
UTC跟TL有不同吗
表面没有什么差异,外围电路也一样,可是抗干扰有点差异,你可以代换实验有没有好的效果.
luyong1
4脚加一47uf电解电容
philips
@luyong1
4脚加一47uf电解电容
當然電容是一定要的!如果已經有抖動!妳加金電容都無效!
主要是PCBLAYOUT的問題!因為電路中有兩頻率這兩個頻率的地線要有各自的回路,不能絞在一起!即使絞在一起如果您的高頻變壓器變換時不產生尖峰電壓就不會抖!是它引地線扰動的,可想沒有尖峰是不可能的!但還是要減小尖峰電壓,從控制變壓工藝可減小尖峰電壓.
總的解決方法:1PCBLAYOUT地線處理.2變壓器工藝控制,雙線并繞真空浸漆.
luyong1
@philips
當然電容是一定要的!如果已經有抖動!妳加金電容都無效!主要是PCBLAYOUT的問題!因為電路中有兩頻率這兩個頻率的地線要有各自的回路,不能絞在一起!即使絞在一起如果您的高頻變壓器變換時不產生尖峰電壓就不會抖!是它引地線扰動的,可想沒有尖峰是不可能的!但還是要減小尖峰電壓,從控制變壓工藝可減小尖峰電壓.總的解決方法:1PCBLAYOUT地線處理.2變壓器工藝控制,雙線并繞真空浸漆.
没那么复杂,其实最关键是后极地线没走好,解决最理想的办法是PCB重新布线.
@philips
因為電路中有兩頻率這兩個頻率的地線要有各自的回路,不能絞在一起!                                    用两个TL494的逆变器,如何做到两个494不共地,请大侠指教
