请教电感饱和时的电磁力有多大??
最近碰到一件怪事,客户返修回来的一批灯中,有几只灯中触发二极管破裂(触发二极管靠在电感磁芯上,实际位置有点距离),并且磁环线断线。初步判断可能是电感饱和时产生的电磁力把触发二极管和磁环硬生生的吸过去,引起触发二极管破裂和磁环线断。不知各位大师有没有碰到过这种情况??
全部回复(29)
bjz103
不会吧  那小灯怎么办  本身塑件就那么点大  元器件间距小也是没办法的事
你这个应该是塑件内温度过高导致的!
ballastt
兄弟,你的想象力太丰富了!
还是仔细的找找其他的原因吧。
电感饱和就是电感控制不了电流,首先引起电感温度过高把铜线烧黑断,此时三极管也挂了.严重的话大电流把磁环线烧断.老兄真有意思,想象力的确丰富,改行当作家也是不错的.
Lsheng
@lanqiquan122
是温升过高了,磁环绝缘被破坏短路引起的磁环断线。
zg200
@lanqiquan122
下图是DB3被吸在电感上,且断成两截。
下图是磁环的图,磁环线断,磁环线没有短路和烧毁的痕迹。
H-power
@zg200
下图是DB3被吸在电感上,且断成两截。[图片] 下图是磁环的图,磁环线断,磁环线没有短路和烧毁的痕迹。[图片]
不会是人为的吧?
super1995
用这个灯时真的要注意了,小心刀叉会飞起来啊
javike
LV.12
@zg200
这应该不是烧的吧?
H-power
@javike
这应该不是烧的吧?
板子没有烧黄,DB3就断了。
gdxnzhtb
太猛了,搞不懂
H-power
@gdxnzhtb
太猛了,搞不懂
怀疑人为的
kublai
这是不可能的,从图上看显然是人为故障。
javike
LV.12
@kublai
这是不可能的,从图上看显然是人为故障。
客户刁难
@javike
客户刁难[图片]
分明是人为的~!我司生产装备节能灯,员工乱装,磁环线也有断成那样....
依我看,你的电感温度太高了,DB3受热过高导致膨胀裂开了...
javike
LV.12
@lanqiquan122
客户不爽,有找不到理由,就……
kublai
@lanqiquan122
这个对DB3解释可免强,但漆包线齐段而漆包膜没有烧痕则明显是不可能的,除非人为。
javike
LV.12
@lanqiquan122
那得多少度的温度哦
javike
LV.12
@kublai
剪刀剪得那么齐似的。
雷雨
@zg200
分明就是摔的,磁环把二极管碰碎的
dujunxi
@kublai
磁环线断了,我可以这样理解吗?
撬开灯的时候,用力过猛,撬刀划了,控制不住,讲磁环线巧断的,
javike
LV.12
@dujunxi
磁环线断了,我可以这样理解吗?撬开灯的时候,用力过猛,撬刀划了,控制不住,讲磁环线巧断的,
嗯,有这种可能哦
btclass
不可能有那么大的电磁力。节能灯而已,KW级的电源也不可能有这么大能力。
javike
LV.12
@btclass
楼主想太多了,当电磁铁呢
@javike
楼主想太多了,当电磁铁呢
对于DB3两个脚固定在板上,电感没有能力把他吸过去,对于磁环  没有烧过的痕迹,更何况是断了两根线,  看见DB3和磁环都靠向电感,根本没有理由说是电感磁力线吸过去,外力把它们压烂的时候照样把它们挤向电感了
H-power
@小天-IN4007
应该是24帖中讲的,撬断的
javike
LV.12
30
2011-06-16 18:36
@小天-IN4007
暴力拆解弄断的
