逆变/光伏/并网
3842不启动
3842不启动
大家帮忙看看我这个电路为什么不启动,输出的是直流400V
全部回复(6)
中金黄金
3842有很多假的,有次我买了5个全是假的(有的能起震但是不能调压;有的上电瞬间起震一下,就没有反应了;。。。。。)
wlzcwlzc
@中金黄金
哦,我这个是TL3842不知道是真的还是假的
wol123
几毛钱的管子,有假的吗?先查7脚电压,我习惯用指针表,震荡就是保护了
mahanfeng
@wol123
16V的稳压管改为18V的试试
shanghaibs
3842的7脚电压一般在11-17V才可以稳定工作,当功率管过载后通过R390反馈到3脚的电压大于1V时,内部振荡器就会停振,以保护功率管不过载烧坏。先查一下7脚的电压是否有合适的电压(16V),如果没有电压就查电阻R28和R29是否开路或变值,若是有断续的振荡,就查变压器8、9脚是否开路无输出,D11、R26是否断路。一般高压供电电路中,大都是大阻值的电阻容易坏,反馈供电电路相对故障率就比较小。
tvro
@wlzcwlzc
电源拆机的不错
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
xiao__qiao
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
