企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
请点评此波形
请点评此波形
这是一款Φ12/2U管长55 三极管波形:黄色为e极电阻波形 蓝色为b-e极电压波形,普通半桥电路,室温22℃三极管温度30℃请各位高手点评
全部回复(9)
老牛头
这是在AC250V情况下的波形
sy200704
@老牛头
这是在AC250V情况下的波形
应该比较理想!
renshi_789
驱动过强?
hengle
@renshi_789
驱动过强?
团长说那个尖峰太猛了是吧...
dj-power
@hengle
团长说那个尖峰太猛了是吧...
调节磁环试试
hwx-555
@老牛头
这是在AC250V情况下的波形
再来个低压的看看
陈仁军
这个波形,还没有处理好,正常点灯温度不高,但是高温高压会有损坏的几率增加,如果能把IE和Vce的波形重叠起来,可以看出来IC的开关损耗,如果三极管BE间可以加一个小电压电流的释放通路的话,三极管的工作点可以处理的很好。
灰天使
e极电阻波形中波形右边毛刺过大。
super1995
把后面的毛刺去掉再看看
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
电感器的能量不是储存在气隙里吗?
dy-Naq9JIIr
TOP249YN 反激电源
Andrew866
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
