一般帖子中发的公式如下:
这是第一部分:较简单的顺序层进绕法(非三明治,不含内屏蔽)
Lp={1.2*MLT*Np^2[c+(b1+b2)/3]X0.01}/a (uH)
其中:MLT为初级平均每匝长度(CM)
C为初次级最近距离
b1为初级深度,b2为次级绕组深度
a为绕组宽度。单位均为CM
较清晰的公式发布如下:
上面那个没看到,下面这个怎么弄的?讲讲……
第一步打开Microsoft word
第二步,找到“插入”菜单中的“对象”
弹出“对象”对话框选择mirosoft 公式,就可以在word 中编写公式了,
若找不到mirosoft 公式,要在offices中安装-公式编辑器
点击“确定后会出现 ”公式“ 对话框
最简单的方法是用WPS
学习了
不错。。。。
顶
写完公式要修改怎么办,右击鼠标弹出菜单,选择 "对象 “---“编辑”
这样编写完的公式还是不能上传,要变为 PDF 或 JPEG格式,知道了公式上传方法就可体会到要上传较清晰的公式是要费功夫的。
不知---javike最简单的方法是用WPS---能简单到什么程度?希望javike不吝赐教。
WPS里面编写啊
然后截图
免费的
