开关电源中用TVS管的作用是什么
什么是TVS管,在开关电源中用好不好,我们用的开关电源中的P6KE200A坏了,不知道是什么原因造成的,请各位帮忙解释一下
全部回复(12)
keasen
TVS一般做反峰吸收啊,坏了可能是TVS质量问题要么就是取值不当了,还有一种原因就是反馈电路有问题输出电压升高了
可能是規格太小.你可以用P6KE300A試一下看!
输入直流多少V  你的电源的应用场合有没有 尖峰电压,
lyl770304
@keasen
谢谢
lyl770304
@jindos_luo
规格大小有什么致命的影响吗,是不是越大越好
1172liu
也可能是你的变压器漏感太大.
freeway
你可以测试它的温升,可能温升大高了!
@lyl770304
全称:瞬态抑制二极管,主要是快速赦放反压脉冲!
njokway
不知选择有没有问题.我这有一份TVS的选用和应用资料.如果需要请与我联系.QQ:69521729..我司供应TVS,很有优势.P6KE单向均价280/K.
需要ESD/TVS管的联系我
马生13534090664
陌路
TVS管,顾名思义:Transient Voltage Suppressor Diode,主要用于surge测试和ESD喽,选型有问题吧,如下供参考
首先要对TVS管特性和参数有一定了解。   Vc、Ipp反映了TVS器件的浪涌抑制能力。当TVS承受额定的瞬时峰值脉冲电流Ipp时,可能在器件上的瞬时最大电压值即最大箝位电压为Vc。此时,如果脉冲时间为规定的标准值,则TVS的最大峰值脉冲功率为:Ppp=Vc*Ipp。因此在选用TVS前,最好对线路中产生的脉冲类型有大致的了解,是单脉冲,还是复脉冲,脉冲的上升时间,脉宽,峰值等,以便确定Vc,Ipp,PM。
VC不能大于被保护回路的可承受极限电压,否则器件面临被损伤的危险。
  VRWM应等于或略高于电路的正常工作电压,确保TVS的接入不会影响到正常的工作。在交流线路,则需要根据正常工作电压的squar(2)(即1.414)倍,也就是峰值来确定。
VBR不能小于电路的最大允许工作电压。否则TVS进入雪崩,漏电流增大,影响电路工作。
如果作为IO脚保护,需要认真研究Cj和insert loss,会改变信号的相位和强度,可能造成工作不稳定。另外,还有双向的TVS管,双向的参数同样适用。
luxing123
@陌路
TVS管,顾名思义:TransientVoltageSuppressorDiode,主要用于surge测试和ESD喽,选型有问题吧,如下供参考首先要对TVS管特性和参数有一定了解。  Vc、Ipp反映了TVS器件的浪涌抑制能力。当TVS承受额定的瞬时峰值脉冲电流Ipp时,可能在器件上的瞬时最大电压值即最大箝位电压为Vc。此时,如果脉冲时间为规定的标准值,则TVS的最大峰值脉冲功率为:Ppp=Vc*Ipp。因此在选用TVS前,最好对线路中产生的脉冲类型有大致的了解,是单脉冲,还是复脉冲,脉冲的上升时间,脉宽,峰值等,以便确定Vc,Ipp,PM。VC不能大于被保护回路的可承受极限电压,否则器件面临被损伤的危险。   VRWM应等于或略高于电路的正常工作电压,确保TVS的接入不会影响到正常的工作。在交流线路,则需要根据正常工作电压的squar(2)(即1.414)倍,也就是峰值来确定。  VBR不能小于电路的最大允许工作电压。否则TVS进入雪崩,漏电流增大,影响电路工作。如果作为IO脚保护,需要认真研究Cj和insertloss,会改变信号的相位和强度,可能造成工作不稳定。另外,还有双向的TVS管,双向的参数同样适用。
开关电源的交流电源侧前级保护电路:
整流桥后的TVS二极管属于二级保护,需要与前级的保护电路配合使用,方能胜任。
TVS管的损坏要么是选型不当,要么是自身品质的问题。
