会出现什么样的现象,要讲详细点,如果调电位器灯一闪一闪发光,是频率调得低,是正常现象。要是其它问题就要请大师们出洞解决了。
频率调在最低的时候,是不是灯泡突然很亮呀?
灯泡不受电位器调节控制,时明时暗用手触电位器的两条线灯泡发光很亮.
大师们人那?主要你要先区分出是前级还是后的故障。先断开后级带灯试一下,如果前级没问题,你调电位器又没反映,并听不硅的关断响声就是硅没关不断,检查关断线圈是否匝数少了,硅有不有问题,确发二级管,还有那二电容。
频率高了,降底后级频率就可以,是单硅后级的话把电容104换成224试下。
